SOMB-JETSON具备加速计算性能,满足边缘计算单元应用需求
2022/12/19 9:27:22
  随着5G、物联网、人工智能等先进技术的发展,对大容量高速数据传输与实时处理的需求攀升。传统的云计算着眼于整体在这方面稍显吃力。而边缘计算则是将计算资源部署靠近用户和数据源的网络边缘,为用户提供高带宽、低延迟、高安全的计算服务,近年来得到了快速发展。
  华北工控为多行业领域客户提供嵌入式计算机产品的定制生产服务,基于边缘计算行业发展热潮和客户需求,打造了支持边缘计算单元应用的工业主板SOMB-JETSON。
  边缘计算单元(又称边缘计算盒子、边缘计算网关),主要针对于工业控制网和信息网之间的数据安全传输、AI功能应用、场景配置不灵活等问题,多采用传感器+工业级处理器主板方案,基于实时高可靠通讯协议和丰富的接口实现多机联网互通,将计算资源部署靠近用户和数据源的网络边缘,采用融合的网络、计算、存储、应用等能力为用户就近提供计算服务。
  当前,边缘计算单元已在智慧交通、智慧灯杆、智慧市政等智慧城市应用场景以及智慧零售、智能制造等多个领域有着广泛的应用。在多种应用场景下,边缘计算单元需要实现强大的计算性能、图形性能和低功耗设计。而面对不同行业的特点和需求时,边缘计算单元提供商还需要实现产品的专业定制化服务。针对于此,华北工控采用AI边缘芯片打造的,具备加速计算性能和高度客制化特性的工业主板SOMB-JETSON成为了行业内客户的最佳选择。
  边缘计算单元用工业主板SOMB-JETSON
  SOMB-JETSON是华北工控基于NVIDIA JETSON系列模组打造的工业主板,适用于各种需要边缘AI计算的应用场景。产品主要性能如下:
  Part.1提供加速计算性能和强大图形性能
  SOMB-JETSON支持搭载JETSON NANO、TX2 NX、XAVIER NX三款核心板,实现高性能设计:
  JETSON NANO具备超高的性能和功耗,可以运行现代AI工作负载,并行运行多个神经网络,以及同时处理来自多个高分辨率传感器的数据;
  TX2 NX为入门级嵌入式和边缘产品提供新一代 AI性能,性能是Jetson Nano系列的2.5倍;
  XAVIER NX提供高达21 TOPS的加速计算能力,可并行运行现代神经网络并处理来自多个高分辨率传感器的数据,提供的性能是Jetson TX2系列的10倍以上。
  Part.2丰富I/O接口设计,具有高扩展性
  SOMB-JETSON提供丰富的I/O功能接口,支持客户按需定制功能接口、外围设备安装、产品驱动、安全软件等,具有完整而灵活的扩展性能:
  支持1*HDMI、1*DP,最大分辨率4K;
  支持1*Headphone,1*Mic-In,2*SPK;
  支持2*Realtek RTL8111H自适应RJ45千兆以太网口;
  支持3*USB3.0,5*USB2.0;
  支持1*RS-232串口,2*RS-232/RS-485串口;
  支持1*Mini-PCIe接入4G网络模组,1*M.2 B key接入5G网络模组;
  支持1*M.2 M key支持SSD;
  支持4*GPI,4*GPO,3*I2S;
  Part.3低功耗设计,易使用、易维护
  SOMB-JETSON实现了精细化功耗管理,节能降耗;支持看门狗功能,单电源DC 12V供电,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;支持Linux操作系统,易使用、易维护。
  此外,华北工控基于NVIDIA JETSON系列模组还推出了无风扇嵌入式准系统BIS-6388A,同样适用于边缘AI计算场景。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
X86平台主板MITX-6990,支持智能家居设备的集成控制
华北工控的步态识别系统嵌入式产品方案,让安防监控更可靠
助力实现边缘AI应用:华北工控JETSON系列嵌入式产品方案
多网口准系统BIS-6680H-J10,可实现物流自动化分拣系统控制
华北工控BIS-6920I无风扇嵌入式工控机,支持中高档数控机床应用
AI改变制造,华北工控专业护航AMR移动机器人深耕工业应用
华北工控:拓宽无人驾驶应用场景,离不开主控计算机系统硬件支持
华北工控自动分拣系统产品方案,为实现仓储物流自动化赋能
建造智能工厂,华北工控可提供自动化生产线系统专用工控机
华北工控ARM核心板SOM-6580,支持物联网网关设备应用
赋能智慧政务 | 华北工控政务自助终端专用嵌入式计算机产品方案
中国快递业高速发展,华北工控积极布局智能快递柜行业!
语音识别应用需求增长,华北工控加速面向语音识别系统硬件布局
智慧城轨建设 | 华北工控可提供地铁智慧管控平台专用计算机
华北工控AFC系统专用工控机硬件方案,助力打造智能城轨交通!
华北工控打造高性能工控机,助力城轨PIS系统安全可靠运行
华北工控SOMB-6581A主板,支持数字孪生水利监测系统应用
华北工控:提升嵌入式计算机专业定制能力,加码布局车载显示领域
更多华北工控解决方案...
