CNC | 高速简易程序检查功能
2022/12/29 10:54:05
  高速简易程序检查功能
  为什么要进行程序检查?
  加工程序首次工件加工前,需要检查编程错误;
  大型加工程序需要推测加工时间(轴未移动)。
  什么是【高速简易程序检查】功能?
  在轴未移动状态运行加工程序,确认是否发生程序错误的功能。
  可确认推定加工时间的功能。
  接通[高速简易程序检查模式(Y73E)]信号使之有效;
  加工程序按照[时间缩短系数(R378)]时间在NC内部执行;
  [时间测定输出(R372/R373)]中输出加工程序的推定加工时间,如图1所示:
  图1 高速简易程序检查功能示意图
  【高速简易程序检查】功能使用方法
  PLC接口信号
  表 1
  注:时间缩短系数(R378)中设定值与程序运行时间关系
  见下表2(T是程序实际加工时间)
  表2
  PLC逻辑流程
  图2 PLC逻辑流程图
  PLC编程实例
  图3 PLC实例图
  注意:
  [时间缩短系数]R378按照实际需要设置比例。
  [时间测定]R372/R373所测得数据为实际加工时间,可通过PLC窗口或其他方式读取。
  程序检查结束后请关闭该功能。
  功能测试实例
  图4 功能测试
  测试过程:
  按上图4内程序进行测试,分别测试实际加工时间、1/2加工时间、1/4加工时间是否与设置系数相符。
  并观察系统推测时间是否一致。
  测试数据:
  1.本测试程序实际运行时间约17S;
  2.程序检查功能ON,T*1/2,运行时间约8S,推测时间16.07S;
  3.程序检查功能ON,T*1/4,运行时间约4S,推测时间16.07S。
  测试结论:
  高速简易程序检查功能开启后,运行时间按照R378设置内容比例缩短,推测时间与实际加工时间相符,功能测试成功。
  其他说明
  1.该功能适用于M800/M80/E80(E4及以后版本)系统;
  2.功能使用过程中如遇到问题,请联系机床制造商或三菱电机CNC代理商。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
