断丝后穿丝位置自定义方法
  加工过程中断丝问题是屡见不鲜的,断丝后机器会通过我们的设定到达指定位置进行自动穿丝,机器里有四种设定,如下:
  0:在断丝位置自动穿丝;
  1:断丝位置穿丝到达穿丝设定次数后还没有成功,移动到加工开始点穿丝;
  2:断丝位置穿丝一次不成功,移动到加工开始点穿丝;
  3:返回到加工开始点穿丝。
  设定完成后,加工每一刀断线都会按照已设定的来执行
  如需每一刀断丝的穿丝位置都不同,设定方法是可以通过在程序中添加变量的方法实现。
  以下变量编码对应的设定:
  可以在每一刀的程序头添加变量,如下图,断丝后会按照当前刀的设定进行移动自动穿丝。
  此外,还有一种情况,如果设定加工断丝返回到加工开始点穿丝,不管是第几刀断丝都会返回到加工开始点,并且会穿好丝后把前面加工的位置重新空跑一次,造成时间浪费。这时候可以在程序头添加M20,免去前面几刀空跑的时间,可以直接原点穿好丝,只空跑当前刀切过的位置,大大节省了时间,设置如下:
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
