方案详情
菱机妙用 | iQ-R系列PLC视频记录模块设置方法
2022/12/31 13:56:06
  亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
  欢迎收看《菱机妙用》栏目!
  本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
  本期看点
  【可编程控制器】视频记录模块设置方法-记录功能设置
  【可编程控制器】视频记录模块设置方法-摄像机连接设置
  【可编程控制器】视频记录模块设置方法-离线监视
  01 看点【可编程控制器】视频记录模块设置方法-记录功能设置
  1 iQ-R系列PLC新推出了用于事后维护解决方案的摄像记录模块,通过“完整记录”异常发生时的系统的运转状态,并进行“轻松解析”,可大幅缩短停机时间。
  2 摄像记录模块的应用场合:
  用于追溯工件状态,远程地区的故障对应、检测出
  人为错误等。
  视频简介
  本视频为iQ-R摄像记录模块视频讲座系列的第一部分,主要说明了记录功能的相关参数设置说明。
  记录功能介绍
  记录功能是当文件保存触发条件成立时,将CPU模块的数据与通过网络摄像机拍摄的视频数据输出至记录文件,并保存在记录设置中指定保存目标的功能。
  可以记录的数据包括如下:
  •  PLC CPU所有软元件/标签数据
  •  网络摄像机视频
  •  伺服数据
  •  各种事件
  •  GOT操作履历
  记录功能的特点
  ①所有软元件/标签记录
  MELSEC iQ-R系列记录模块,在每次扫描时,收集故障前后的所有软元件数据,并带有时间戳。设置记录时,无需在意收集对象,有助于迅速修复故障。同时也支持记录安全软元件。
  ②最小化扫描时间的影响
  在要求准时性的系统中,即使是进行故障修复,也必须将扫描时间的延长控制在最小范围内。MELSEC iQ-R系列记录模块是专用于记录触发前后所有软元件/标签记录的模块,可与CPU模块分散负载,减少对扫描时间的影响。
  ③轻松设置
  可通过记录设置,对触发记录“软元件”和“触发前后的记录时间”进行指定。无需指定记录目标软元件,也无需担心遗漏。
  摄像记录模块的应用场合:
  例如用于追溯工件状态,远程地区的故障对应、检测出人为错误等。
  02 看点【可编程控制器】视频记录模块设置方法-摄像机连接设置
  视频简介
  本视频为iQ-R摄像记录模块视频讲座系列的第二部分,主要说明了摄像记录模块的摄像机连接功能,包括了通过GX Works3进行摄像记录模块摄像机连接功能的参数设置、通过浏览器对支持ONVIF Profile S规格的网络摄像机进行配置的步骤。
  摄像记录模块摄像机连接功能的特点:
  ①根据用途选择匹配的网络摄像机
  通过在设备和生产线的内部以及周边安装摄像机,可用于确认工件动作和操作人员的操作。由于系统记录可根据摄影对象的特性(移动速度,至对象的距离)和安装场所的环境(环境温度、湿度、安装 空间等),选择相匹配的网络摄像机,因此可更有效且高效地构建事后维护系统。
  ②通过光学变焦摄像机,放大所需部位
  在事后放大故障时的记录影像时,会发生某些重要部分因模糊而无法识别。采用系统记录,即使安装位置远离摄像对象,也可通过光学变焦放大所需查看的部位,不会影响分辨率,清晰记录影像
  ③长时间录影
  系统记录支持高压缩率的H.264编解码器,可在控制存储器容量的同时,进行高画质且长时间的录像。由于采用了通用影像格式,视频文件无需进行存储目标移动或加工。使用通用的视频播放软件 或GX VideoViewer,可即时确认影像。
  ④可保存至NAS、计算机等的外部存储器中
  可将摄像机影像的保存目标设置为现场的NAS以及计算机等的文件服务器。
  摄像记录模块的应用场合:
  03 看点【可编程控制器】视频记录模块设置方法-离线监视
  视频简介
  本视频为iQ-R摄像记录模块视频讲座系列的第三部分,主要说明了对于摄像记录模块记录后的数据文件进行离线监视的设置说明,内容包括离线监视文件读取、GX Works3离线监视功能、 GX LogViewer波形离线监视、GX VideoViewer视频回放监视、GOT离线监视。
  离线监视功能介绍
  离线监视功能是通过使用保存在可编程控制器(记录模块)的软元件/标签数据、事件履历在离线监视中播放,可以在工程工具上再现故障发生时的状态的功能。
  离线监视功能的特点
  ①在离线监视功能的监视画面选择的软元件/标签以图表形式显示在GX LogViewer中。
  ②可以确认保存至监视中的记录文件中的事件信息(错误信息,操作履历,系统信息以及当前值更改履历)。
  ③进度条具有指定监视数据的索引(每次扫描时记录在记录文件的序列号)的功能。
  ④进度条可以将指定的索引和该索引的监视值反映至协作的监视画面、“事件履历(离线监视)”窗口以及GX LogViewer上。
  ⑤与进度条同步播放GOT离线监视和GOT的事件(操作履历·报警履历)。
  更多实用技术视频
  点击以下图标进入
  【bilibili】
  学起来!
  积累助力成长,学习创造价值!未来将持续讲解三菱电机的FA系统相关产品。您在实际操作时有哪些疑惑,或者有哪些产品或功能需要了解,欢迎留言建议!敬请继续关注《菱机妙用》技术短视频!所有视频版权归三菱电机自动化所有,未经授权不得使用。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
三菱电机自动化(中国)有限公司
联系人:市场部
电 话:021-23223030
传 真:021-23223000
地 址:上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心
主 页:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
