为了应对气候变化,澳大利亚和新西兰多地的超市都安装了新的天然制冷系统,从二氧化碳监测仪中获益。
简介
Woolworths 集团有 205,000 多名员工,每年为约 9 亿客户服务。作为一家多元化的大公司,Woolworths 知道其可持续发展方式对国家经济、社区和环境有着重要影响,这体现在集团的《公司责任战略 2020》中。
该战略围绕 20 个主要目标,阐述了Woolworths 与客户、社区、供应链和团队成员的关系以及责任,以便尽量减小运营对环境的影响。该战略包含 20 个承诺,其中之一就是采用新型天然制冷剂,将商店中的制冷剂泄漏量相对 2015 年水平降低 15%(二氧化碳当量)。
二氧化碳 (CO2) 通常被视为理想的天然制冷剂。它是无毒、无味无色的不可燃气体,但是高浓度会导致昏迷甚至死亡,因此准确可靠地监测其浓度以确保人身安全、快速检测潜在泄漏是非常必要的。因此,Woolworths 及其冷链合作伙伴 Emerson 需要一个准确可靠的 CO2 监测仪,在其商店推广使用天然制冷剂时发挥重要监测作用。
在过去 8 年中,维萨拉二氧化碳探头已广泛用于 Woolworths 集团的商店,使集团受益非浅并帮助集团实现战略目标。
墙面安装型维萨拉 HMW90 系列变送器
全球转向天然制冷剂
几十年来,合成制冷剂气体已广泛应用于各个行业中。但是,氯氟烃 (CFC) 会损坏臭氧层,在 1987 年《蒙特利尔议定书》之后已被逐步淘汰。全球氢氯氟烃 (HCFC) 的产量不断增加,因为它们对平流层臭氧的危害较小。但是,HCFC 是非常强大的温室气体,因此氢氟烃 (HFC) 变得更受欢迎。然而,大多数 HCFC 和 HFC 的全球变暖潜能值 (GWP) 比二氧化碳的全球变暖潜能值高数千倍,因此很多国家/地区都减少了 HFC 的使用,《蒙特利尔议定书》基加利修正案(2018) 要求在全球范围内逐步减少使用 HFC。因此,国际上大力推广使用天然制冷剂(如二氧化碳)。
在澳大利亚和新西兰,Woolworths 集团率先采用具有很低 GWP 的制冷剂。Woolworths 的高级专员 Luke Breeuwer 说:“我相信,除非有更好的方法出现,最终所有超市制冷(无论是店内还是后场)都将转向跨临界CO2。”
“近年来,CO2 制冷技术有显著进步,这使我们能够在大多数区域推广,但是昆士兰州部分地区除外,那里的湿度水平决定了目前我们只能部署混合CO2 系统。”
转向跨临界 CO2 制冷系统需要大量资金投入,这可能限制在其他超市推广该系统的速度。Woolworths 的 Luke 说:“我们的财务部门大力支持推广新系统,它不仅使环境受益,而且确保在将来的某个时点我们不会遗留无法维护的制冷资产。这项计划的资金成本也将通过使用该技术用于店内供暖来抵销。”
监测二氧化碳
为了保护客户、员工和承包商的身体健康和生命安全,需要在传统商店安装大约 6 个 CO2 传感器。但是,对于采用跨临界 CO2 制冷技术的商店,通常至少需要 24 个传感器。
很多 Woolworths 商店的制冷和 HVAC 控制系统由 Emerson 提供。回顾过去,Emerson 负责澳大利亚和新西兰冷链业务的高级业务经理 Shannon Lovett 说:“大约 8 年前,我们评估了本地生产的 CO2 传感器,它的质量问题很多,老出故障,因此我们在一个商店安装了维萨拉传感器作为试点。”
“令人高兴的是,维萨拉探头表现非常出色,现在我们已将它推广到 Woolworths 集团在澳大利亚和新西兰的商店中。我们在各种类似应用场合也采用了维萨拉温湿度传感器。和其他一些 CO2 传感器相比,维萨拉监测仪的价格更高些,但是它们很受承包商欢迎,我们发现维萨拉产品的可靠性降低了总成本。”
Luke Breeuwer 同意 Shannon有关投资更高质量的仪器可带来长期效益的观点,他补充说:“维萨拉Indigo200 变送器与 GMP252 探头的 MODBUS 通讯能力对我们来说也是一大优点;这意味着大大减少了布线量,从而简化系统、降低成本。”
对于维萨拉探头的可靠性,Luke 说:“我们大量使用了维萨拉传感器,但没有出现故障或紧急报警事件,因此维护成本很低。维萨拉建议我们每隔两年进行一次传感器校准,但是它们很稳定,每次检查都显示传感器符合规格要求,这真是太棒了。”
Luke 回忆起有一次维萨拉 CO2 传感器的准确度受到质疑的情形。一个安装的探头读数异常低,因此需要进行现场检查。但是,维萨拉对自己的传感器充满信心,他们分析一定另有原因。经过一段时间的查找分析终于揭开了谜团:是附近固化混凝土吸收 CO2 的碳化过程造成的。
可靠的传感器技术
维萨拉 CARBOCAP® 二氧化碳探头 GMP252 是一种智能型二氧化碳传感器,适用于需要进行稳定、准确测量 CO2 的恶劣潮湿环境。重要的是,该探头采用第二代 CARBOCAP® 技术。除了测量 CO2 之外,电调谐微型机械滤波器还可以在不发生吸收的波长下进行参比测量。参比测量可补偿光源强度的潜在变化以及光路中的污染,这意味着传感器在一段时间内稳定性高。探头还自动补偿温度、压力、氧气和湿度,在 -40 到 +60 °C 的工作范围内,传感器可以准确测量 0 到 10,000 ppm 的 CO2,也可用于测量浓度达 30,000 ppm,但是准确度会部分降低。
维萨拉 Indigo200 系列变送器
维萨拉技术的优点
从 Woolworths 的角度看,Luke 说:“主要优点是可靠性、低维护和 MODBUS 通讯。但是,灵活性也很重要,因为我们也在店内使用维萨拉探头来确保 CO2 浓度不会升得过高。我们通过使用监测数据来自动控制和优化新鲜空气的进气,以实现这一目标。”
Emerson 将维萨拉传感器集成到楼宇管理系统,Shannon 强调该设施采用双继电器输出本地报警,是一个特别有用的功能。“我们当然最看重可靠性这个优点,”他补充说。“但是很低的维护要求、长达两年的校准周期和MODBUS 通讯也为我们提供了竞争优势。”
展望未来
通过确定天然制冷剂在企业责任战略中的作用,Woolworths 明确阐述了自己的意图。两年前,集团没有任何跨临界 CO2 商店,但是现在七家商店已改造完毕,未来一年将有十二家大都市商店进行改造。
Luke 总结说:“通过在制冷系统中使用 CO2,我们将帮助降低温室气体排放量,同时也降低运营成本。但是,可靠的 CO2 监测起着至关重要的作用,保护员工和公众安全,同时帮助识别和降低泄漏 ,实现双赢!”
