方案详情
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
2023/2/2 15:22:39
  在从制造工厂到医疗设施的多种不同应用环境中,压缩空气都是重要资源。但是如果不能用相应测量仪表进行适当的湿度控制,制造压缩空气和维持其质量可能会耗费大量能源成本。
  不要忘记优化干燥过程
  干燥是压缩空气系统中耗费能源成本的步骤之一,因此,优化干燥过程可节省成本。过度干燥空气会增加能源费用,而干燥不足则会出现问题,导致昂贵的修复。压缩机和压缩空气管路中的湿气凝结会导致机械故障和空气污染,还可能导致冻结或堵塞。
  如何使用露点测量降低能耗
  露点测量是优化干燥过程的关键。露点是水气凝结成露水或霜的温度。当水气量增加时,如果达到饱和压力,此时会发生凝结。空气压缩会成比例地提高水气压力,露点温度会随之升高。您可以在系统中安装小型测量探头,监测露点温度,控制干燥过程。如果添加手持式露点测量仪,您还能通过定期抽查来跟踪压缩空气管路中的湿度。
  压缩空气湿度控制入门
  首先要找到高质量的露点测量仪,它们要产自可信赖的供应商,且供应商要能在本地满足您的需求。高质量仪表耐受湿气,快速从潮湿条件恢复,且测量响应时间短,因而能更好地控制过程。仪表背后的技术是另一个重要的考虑因素。维萨拉露点传感器使用 DRYCAP® 技术,在洁净室中制造,可保障长期获得准确而稳定的测量结果。我们还提供适合不同露点温度的特定选项,保障测量尽可能准确,且有适合管理仪表生命周期的多种选项。我们不断开发仪表生态系统,包括若干测量参数,以便客户可以从模块化和即插即用功能中受益。
  欢迎扫描二维码
  下载我们的压缩空气电子指南,以节能方式使用压缩空气
  智能型露点和温度探头 DMP7
  (针对狭小空间内的安装)
  维萨拉 DRYCAP® 智能型露点和温度探头 DMP7 针对狭小空间、低湿度应用而打造。它的探头很短,适合安装在空间有限的地方(如半导体制造设备)。其他典型应用包括工业干燥系统、压缩空气系统和干燥室。
  扫描二维码了解更多产品信息
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
