应用案例 | 倍福助力实现建筑物承重结构的可靠性状态监测
2023/2/21 11:21:06
  桥梁、高层建筑以及其它建筑物的承重结构长期受到雨、雪以及大风等恶劣天气影响,有时还会受到地震等极端自然灾害的破坏。因此,随着使用年限的增长,应仔细监测建筑物的静态状态,尤其是构造活动区,如果壳体结构中已经安装了必要的监测系统就更好了。意大利建筑公司 Manini Prefabbricati SpA 采用倍福基于 PC 的控制技术开发了一套承重结构主动监测系统。
  基于 PC 和 EtherCAT
  的框架结构监测解决方案
  当建筑物受到高于平均水平的自然灾害(地震、暴雨、大风和暴雪)的侵害时,所产生的高动态载荷会改变结构件的应力。这或多或少会对结构特性和结构的预期寿命产生永久性影响。意大利基础设施与交通部颁布的结构标准 NTC18 中提出必须增强对新建筑结构的保护和监测意识。
  为此,位于佩鲁贾阿西西市的 Manini Prefabbricati SpA 公司与佩鲁贾大学土木与环境工程学院以及系统集成商 Umbra Control Srl 一起,共同开发了一款创新的监测解决方案。Manini Connect 能够实时确定结构的功能性和稳定性与设计参数是否一致。即高动态的结构监测可以评估建筑物的结构行为以及稳定性。自动处理系统可以在突发性灾害事件发生后立即发现结构行为的异常这样,通过高动态结构监测功能就可以具体评估建筑物的结构行为。
  来自 Manini Connect 状态监测系统的数据集中在监控中心,但由于采用了开放式自动化架构和基于 PC 的控制技术,因此也可以通过云服务器、平板电脑和智能手机进行访问。
  从一开始就提供实时数据采集
  状态监测系统基于倍福 PC 控制技术,其中,EtherCAT 用于连接传感器,以及佩鲁贾大学开发的用于管理地震评估标准的算法(即地震系数)。Umbra Control Srl 公司负责项目的具体实施:从设计系统结构到云平台的调试和维护。
  Manini Connect 的传感器技术已经在施工过程中整合到建筑物的混凝土支撑结构中,并在建筑物竣工后连接到控制柜中进行数据分析并传输至监控中心。各个传感器用于记录建筑物外墙和内部热湿传递性能,以及它们在高动态载荷期间发生的变化。系统使用专用算法对信号进行分析,并在突发性灾害事件(如地震)发生后向 Manini Prefabbricati 控制中心发出早期预警,或在必要时发出警报。
  所有传感器信号都以高分辨率发送至控制中心,并通过控制中心实时监测结构行为。相应的应用软件由 Umbra Control 开发,用于管理所有数据和信息,并控制已安装的传感器。需要时可以检查、激活或停用某个所安装的传感器:不仅可在控制室本地,也可以通过平板电脑和智能手机。
  性能强大的工业解决方案构成系统核心
  在控制硬件方面,Umbra Control 选用了 CX8190 嵌入式控制器,通信系统选用的是 EtherCAT。系统集成商表示,系统通过嵌入式控制器和开放式软件架构在现场安装的传感器和基于云的监控平台之间建立了“桥梁”,具有良好开放性的倍福自动化软件 TwinCAT 为系统的实现奠定了基础:数据采集在 TwinCAT Runtime 中实时进行,从而与通过控制中心进行的下游数据传输、处理和存储分离开。
  正如 Umbra Control 公司专家所解释的那样,高性能的 EtherCAT 的通信技术显著提升了监控系统的灵活性和模块化性:无论拓扑结构如何变化,或者网络如何扩展,过程图像的更新时间不会出现明显波动。因此,实施的解决方案可以根据项目需求进行扩展,而无需调整监控系统。
  EtherCAT 还确保了现场采集的传感器数据的同步,以及轻松集成通过 EtherCAT 端子盒连接的各种传感器。EP 系列全密封 I/O 端子盒防护等级高达 IP67,支持 -25 °C 到 +60 °C 的宽温范围,也非常适合用于恶劣环境条件。此外,倍福拥有种类丰富的模块,甚至支持集成如加速度传感器和倾角传感器等专用传感器,这些传感器在浇筑承重结构混凝土时已经放置在结构内。
  CX8190 嵌入式控制器同时记录环境条件(温度、风力和风向、湿度)和机械变量,关联所有采集到的数值,并用这些数值检测紧急情况。基于 PC 的控制技术能够以足够快的速度采样力学量,以便运用具体的算法重建地震对建筑结构产生的影响。最后不得不提的是,Manini Connect 采用成熟的工业组件设计,确保诊断简单易行,通过标准协议实现产品的互操作性,并延长系统寿命。
  高效、安全与持续预防
  Manini Connect 可以根据各种外界环境因素影响解释建筑物的结构行为。监测系统能够根据智能建筑管理的原则进行预测性维护,旨在确保建筑物在使用年限内保持其功能性和稳定性。通过监测异常情况可以及时发现隐藏的老化迹象,并能够在稳定性遭受威胁之前就采取维护措施。基于 PC 的开放式控制系统确保显著降低安装工程成本和保险费。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40 年的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
  倍福于 1997 年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工 300 人,办事处遍及国内 30 座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
  公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于 2014 年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于 PC 的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将 IT 技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
  更多新闻请浏览: https://www.beckhoff.com.cn
倍福解决方案:
倍福运动控制与电动缸技术取代人工操作环节
倍福 | 基于 PC 的控制技术在粘接、密封和灌封多功能单元中的应用
TwinCAT 3 Scope — 基于多核并针对“大数据”应用的示波软件
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术助力提升包装机械的灵活性,实现可持续发展
TwinCAT 25 年 | ?TwinCAT 充分利用 IT 和 OT 的融合优势
PC 控制技术助力提升温度测量精度、减少组件数量并提升灵活性
使用 EtherCAT 实现高精度壁厚控制—基于 PC 的吹塑机控制解决方案
应用案例 | 高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
倍福基于 PC 的控制技术推动世贸中心园区内的创新剧院设计方案落地
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
TwinCAT 25 年 | 通过大胆决策和创新驱动实现超高性能(第二期)
应用案例 | TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
精彩视频 | Smyczek:倍福用于前道生产的现代化设备
精彩视频 | 倍福全新一代设备控制技术助力 NPI 公司提高了客户投资回报率
倍福基于 PC 的控制技术为未来水供应保驾护航
精彩视频 | 可高效协同工作的 XPlanar 动子为产品输送开辟了新的可能性
XTS 系统和基于 PC 的控制技术助力优化塑料软管的切割、卷绕和组装
还有什么比 XTS 系统结合无电缆技术 (NCT)更让人兴奋?!
更多倍福解决方案...
