存储行程极限I区域变更
  功能作用
  可将每个伺服轴存储式行程极限I的范围变更为R寄存器的设定值,用于行程范围外刀具更换等。
  有效条件
  通过设定有效参数、设定存储行程的R地址、变更要求信号置ON可以实现存储行程极限I的行程。
  #1278 bit2=1(选择存储式行程极限Ⅰ区域切换是否有效)
  #2190(存储式行程极限Ⅰ R 寄存器指定),可用寄存器范围如图1所示。
  图1
  YB60-YB67(第1系统存储式行程极限I变更请求),在本信号上升沿(OFF→ON)时,根据参数的相关设定更新存储行程极限I,如图2所示。
  图2
  相关存储行程极限设定方法
  存储行程极限I、Ⅱ设定行程外侧为禁区,IB、ⅡB设定内测为禁区,IC为设定内侧和外侧的局部区域,设定方法请参考图3。
  图3
  参考书籍
  M800 M80 E80 C80系列 PLC接口说明书
  M800S M80 E80系列 连接设定说明书
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
