技术资讯 | XTS 动子可用作机器人的替代方案
2023/6/20 11:47:54
  采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统:
  输送系统构成一个高度灵活的多机器人系统
  倍福 的 XTS 磁驱柔性输送系统已经过成千上万台设备的证明,是设备制造领域的创新因素,其功能范围仍在不断扩展,未来市场潜力巨大。无电缆技术(NCT)就是最好的例子,它直接实现了 XTS 动子的非接触式供电和同步实时数据通信,使得动子能够通过末端执行器实现各种不同的机器人功能。此外,XTS 能够配备大量动子,构成一个灵活的、能够并行执行工艺步骤的多机器人系统,将区域生产力提高数倍。
  倍福 XTS 产品经理 Thomas Beckhoff
  XTS 是一个线性输送系统,有大量动子沿着轨道独立移动。这些动子具有很多功能,包括成组运行以及与其它工序同步。轨道由采用模块化设计的电机模组构成,可以是开放式的,也可以是闭合式的,可以很方便地实现应用所需的系统布局。闭合移动路径能够提高生产率,因为动子不必空着回到生产线的起点。
  无电缆技术作为一种功能扩展,支持使用各种末端执行器,不会降低 XTS 解决方案的高动态性和灵活性。动子上安装的标准执行机构或传感器等末端执行器用于在线性移动期间完成各种工艺步骤。例如,在包装领域,几乎所有用于进料或加工过程的输送带、分拣、机器人技术或物料搬运系统都可以从这项技术中获益,打造出具有突破性意义的创新解决方案,实现高度自动化的系统中复杂的产品和物料搬运。此外,与传统的机器人系统相比,XTS 和 NTC 将所需的安装空间减少了数倍,可以在更小的空间内容纳更多的功能。
  1几乎无限的应用可能性
  NCT 支持直接在动子上执行大量运动命令,例如,旋转和对齐产品以进行条形码扫描或质量检验。动子上配备的带电机驱动的抓手、电磁铁或真空吸盘可以实时拾取、输送和存放物品,使得动子成为移动的物料流系统。
  采用 NCT 的 XTS 动子上的末端执行器对齐产品,以进行条形码扫描或质量检验。
  使用这样的多抓手系统可以为无数应用带来好处。例如,在烹饪食材配送服务中,各种机电或真空抓手可以收集所需的食材搭配成完整的套餐。动子将从预定的工站拾取食材,并将食材放置在食盒的相应位置,基于软件的控制可以轻松的实现规格的更改并完成小批量定制化生产。由于 XTS 具有可追溯性,因此在从分拣到订单贴标,再到供应商取货全过程中,每一种食材都能追根朔源。另一个类似的典型用例是药品包装。在这里,可以使用合适的末端执行器旋转容器,将其密封或对其进行质量检验。
  2 完全兼容的功能扩展
  由于采用 NCT 的 XTS 组件可与标准系统完全兼容,因此可以将 NCT 集成到现有的 XTS 应用中。继续使用现有的系统组件不仅可以减少系统升级时间,而且还可以节省资源。此外,完全集成到 XTS 模块化系统中带来的优势是:除了需使用的末端执行器之外,无需额外的组件。动子上的末端执行器也通过中央 TwinCAT 自动化软件进行控制,使得 TwinCAT 中的所有过程都能以微秒级精度协调同步,并大幅降低工程师的工作量。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40 年的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
  倍福于 1997 年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工 300 人,办事处遍及国内 30 座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
  公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于 2014 年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于 PC 的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将 IT 技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
  更多新闻请浏览: https://www.beckhoff.com.cn
倍福解决方案:
倍福EP741x MDR 控制器助力实现物料流控制解决方案
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
复杂的楼宇自动化需要 200 多个控制箱和 1200 个 I/O 总线端子模块
专家访谈 | 边缘计算或许是融合 IT 和 OT 网络关键技术时解决复杂控制数据的首选办法
应用案例 | OMR 致力于交付高度紧凑、可操控的物流搬运机器人
TwinCAT 25 年 | TwinCAT 支持开发环境和 Runtime 应用中的各种功能
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
精彩视频 | TwinCAT 机器学习应用展示
倍福|智能驱动,让粉针剂包装设备性能更上层楼
应用案例 | XTS 和基于 PC 的控制技术助力提升锂离子电池生产效率
基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
Beckhoff的集成式控制和驱动技术用于全自动化测试单元中的Delta机器人
高速、开放式控制技术打造支持物联网技术的高效冲压生产线
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现任何气候条件下的风力发电机组安装
微秒精度的调味汁定量分配和完美的重复定位精度
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的运动控制解决方案在术中 X 射线成像中的应用
TwinCAT 25 年 | ?TwinCAT 充分利用 IT 和 OT 的融合优势
更多倍福解决方案...
