本 | 期 | 看 | 点
  FX5U系列 简易PLC间链接功能
  FX5U系列 时钟数据读写功能
  FX5U系列 SD卡引导功能
  看点一
  FX5U系列 简易PLC间链接功能
  在最多8台FX5可编程控制器或者FX3可编程控制器之间,通过RS-485通信连接,进行软元件相互链接的功能。
  链接模式有三种:模式0,模式1,模式2(不同模式下的链接软元件数量不同)。
  功能亮点
  1. 操作简单,通过参数设置链接模式;
  2. 通信距离最长可达1200米。
点击图片观看视频
  操作步骤
  1. 完成内置485端口外部接线;
  2. 主站PLC中进行485串口参数设置,设置项包括 [协议格式(简易PLC间链接)]、[本站号(0)]、[本地站总数]、[刷新范围]、[链接软元件]等。
  3. 从站PLC中进行485串口参数设置,设置项包括[协议格式]、[本站号]、[链接软元件]。
  4. 分别对两台PLC复位。
  看点二
  FX5U系列 时钟数据读写功能
  CPU模块的内部有时钟数据,用于事件履历功能、数据记录功能的日期等系统执行功能中的时间管理。在CPU模块的电源OFF时或发生超过允许瞬停时间的停电时,通过CPU模块内部的大容量电容器也可继续维持时钟动作。时钟数据包括"年、月、日、时、分、秒、星期",按次序分别存放在SD210~SD216这7个特殊寄存器中。
  功能亮点
  1. 时钟数据单独储存在SD寄存器中,读写方便;
  2. 断电时可通过大容量电容器维持时钟动作。
点击图片观看视频
  操作步骤
  1. PLC与计算机 通信连接;
  2. 读取时钟时间:SM213(时钟数据读取请求)为ON时,将时钟数据读取至SD210~SD216。实际SM213默认为ON,所以可直接读取SD210~SD216中的数据。
  3. 时钟写入时:通过程序将需要更改的时间写入SD210~SD216中,随后触发SM210。
  看点三
  FX5U系列 SD卡引导功能
  在CPU模块的电源OFF→ON时或复位时,将保存在SD存储卡内的文件传送至CPU模块自动判别的传送目标存储器。
  功能亮点
  用户无需电脑操作,借助于SD卡就可以方便地进行程序的传送和升级,从而减少人为软件操作的失误。
点击图片观看视频
  操作步骤
  1. 进行引导文件设置
  2. 将引导设置及文件写入至SD卡中。
  3. 安装SD存储卡。
  4. CPU电源OFF→ON或复位。
  智胜未来
  FX5U是一款运行快速、功能强大、配置丰富,并具有优秀扩展性的高性能、高性价比的中小型PLC。FX5U继承了前一代产品的主要功能,并优化了部分内置功能,如内置定位功能、内置高速计数功能等;此外,新增了内置功能,如存储器转储功能、安全密钥功能等;另外由于增加多种内置接口,所以新增的内置功能还有内置以太网通信功能、串口通信功能、模拟量电压输入输出功能、SD卡数据引导功能等。丰富的内置接口、多样的内置功能,再配合新一代编程软件,为用户节约硬件成本和开发工时,提高效率。
  主要特点:
  ◆ 卓越的控制性能
  FX5U作为一款高性能PLC,具有高效的程序运行能力、准确的数据处理能力、精确的高速定位处理能力,并支持多样的通信方式、多种编程语言。可应用于多种行业、多种设备的集中或离散控制;
  ◆ 具备极高安全性
  在FX5U的设计中,我们一直将可靠性与安全性放在首要位置,其优秀的产品品质和安全保密性可以让用户信赖;
  ◆ 编程设置简单,维护方便
  支持多种编程语言、运算指令、应用指令;配合GX WORKS3软件,可使用多种诊断功能,方便第一时间找到故障原因并提供解决方法;
  ◆ 内置接口、功能丰富
  FX5U内置了通信网口、485串口、模拟量电压接口;且支持高速输入输出功能、数据记录功能等,可节约硬件成本;
  ◆ 系统广泛适用性
  FX5U支持多种主流的网络通讯协议,并可与丰富的网络支持产品构建不同的系统来满足不同的要求;
  ◆ 环境的友好性
  FX5U系列符合世界主流的认证标准,可在不同情况下使用。
  应用领域
  凭借出色的性能,FX5U系列中小型PLC可广泛应用于光伏行业、半导体行业、建筑业、钢铁业、船舶工业、包装行业、医疗行业、食品行业、印刷及相关行业、化学品行业、纺织业、仓储业等众多领域。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
