华北工控ATX-6992SY主板,助力实现智慧停车场车牌自动识别
2023/7/7 10:04:00
  在国内汽车保有量水平提升,以及智慧城市、新基建等项目持续推进的大环境下,智慧停车产业迎来了加快发展。聚力智慧停车,华北工控嵌入式主板ATX-6992SY可赋能停车场车牌自动识别。
  01
  # 智慧停车场建设需求 #
  智慧停车是集成互联网、大数据、高精度地图定位导航、人工智能、嵌入式等技术综合应用于停车场的车位数据采集、实时更新、查询、预定、导航,以及车辆出入时的车牌信息识别录入、缴费等服务,由此实现停车场的智能高效管理和车主停车便捷度的提升。落地到实际应用中,我们可以发现智慧停车的“智慧”主要体现在两个方面,即“车位资源实时共享”和“出入口管理自动化”。
  其中出入口管理的自动化必须在实现车辆车牌自动识别的基础上,完成出入口匝道自动化控制和自动缴停车费。而停车场的车牌自动识别多是依托专用计算机视觉系统与前端摄像头、主控计算机平台等互联互通,来完成对车牌图像的采集、分析、存储与处理,对视觉系统的实时响应能力、图形性能、扩展性等要求较高。此外,智慧停车场7X24小时不间断运行,对系统硬件的功耗与可靠性也提出了更高要求。
  针对于此,软硬件可裁剪、兼具性能与功耗的嵌入式计算机产品成为了智慧停车场专用计算机视觉系统硬件的理想选择。华北工控自主打造的嵌入式主板ATX-6992SY,便可以达到视觉系统对基础计算机硬件的性能要求。
  02
  # 适用于视觉系统的ATX-6992SY #
  ATX-6992SY是华北工控采用第8/9代英特尔酷睿处理器打造的嵌入式主板,提供卓越的计算与图形性能,集成丰富的I/O功能接口,并具备低功耗、宽温作业、抗电磁干扰等优异品质,可高度集成于智慧停车场专用计算机视觉系统中。
  ATX-6992SY满足智慧停车场专用计算机视觉系统大容量高速数据存储与处理、出色图形性能的要求:
  支持Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151处理器和Intel Q370/Z390芯片组,提供了增强的计算性能;
  支持DDR4 2133/2400/2666MHz,4*UDIMM双通道内存插槽,整板最高可达128GB内存容量。并支持4*SATA、1*M.2 KEY-M SSD 2280 PCIe x4或SATA信号扩展存储空间,支持SATA3.0高速存储;
  支持1*HDMI、1*DVI、1*VGA、1*DP多种显示接口,支持独立多显和最高4K分辨率。
  ATX-6992SY提供丰富的I/O功能接口,具备强大的网络通讯和扩展性能:
  2*LAN、6*USB3.0、8*USB2.0;
  4*RS232、2*RS232/RS485/RS422;
  1*Line-out、2*MIC-IN、2*Line-in;
  2*PCI、1*PS2 KBMS、8*GPIO、1*TPM(可选);
  1*PCIE 16x(PCIE X8信号,CPU出);
  1*PCIE 4x(PCIE X4信号,PCH出);
  1*CPUFAN(支持调速)、1*SYSFAN(支持调速)。
  ATX-6992SY满足智慧停车场专用计算机视觉系统对基础硬件高可靠性的需求:
  开发了看门狗功能,支持Windows 10、Windows 11、Linux多种操作系统,可以提供更安全稳定的系统运行环境;
  支持标准ATX电源供电,确保输出稳定与高效率;
  支持宽温作业、抗电磁干扰,可在各种复杂的环境中使用。
  联系我们:
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑的定制生产服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
华北工控安防监控系统产品方案,支持多场景应用
华北工控AIOT主板EMB-3582,助力虚拟现实应用提速
华北工控以嵌入式力量,为智慧安防提供多样化专业化硬件支持
华北工控:人脸识别“国标”将出,智能硬件市场应用需求不断凸显
华北工控 | 聚焦北京冬奥会人工智能餐厅,机器人服务亮点纷呈
华北工控:支持AI医学影像设备应用的工控主板ATX-6159
华北工控BIS-6390ARA-D10,支持AIoT平台集成和扩展应用
守护食品安全,华北工控可提供食品安全检测仪专用计算机产品方案
智慧电力运维 | 华北工控可提供智慧电力运维系统专用嵌入式计算机
BIS-6390ARA-C10:高算力\大内存\丰富扩展,支持变电站无人值守监控系统应用
华北工控Intel8/9代芯片系列平板电脑,满足智能工厂多场景应用需求
智造加速,华北工控推出数控激光切割机专用计算机产品方案!
华北工控BIS-6920I无风扇嵌入式工控机,支持中高档数控机床应用
华北工控硬件平台在SMS短信系统中的应用
无人配送车发展提速!华北工控创新嵌入式AI产品方案落地应用
网络安全产业需求释放 | 华北工控践行嵌入式技术赋能
建设“智慧办税厅”,华北工控可提供自助办税终端、远程办税系统平台硬件方案
EMB-3551工控主板:搭载飞腾E2000Q处理器,适合边缘计算网关应用
更多华北工控解决方案...
