BIS-6360ARA-B10工业整机,支持智慧灯杆系统联动控制
2023/8/18 14:39:19
  随着万物智联的时代到来,智慧灯杆的大规模落地已成为我国智慧城市建设的重要一环。而实现智慧灯杆系统的多功能联动控制和管理,华北工控BIS-6360ARA-B10工业整机可提供有效助力!
  01、智慧灯杆系统的控制和管理
  智慧灯杆的实质,就是以“综合、共享、智慧、和谐”为主要特点,融合应用互联网、物联网、人工智能、大数据、传感器等先进技术,在传统路灯单一照明功用的基础之上赋予其新的功能,诸如视频监控、信息发布、环境监测、紧急报警、WIFI热点覆盖、新能源汽车充电等,最大程度上整合城市资源和提升城市运行效率,减少相关运营管理成本。
  而多种功能同时实现的智慧灯杆,其集成、共享的特性必须有兼容性、扩展性强和支持大容量高速数据传输与交互处理的计算机硬件提供支持,实现与智慧灯杆各功能模块以及后台信息系统的互联互通,实现对其他智能设备和周围环境的监测和数据采集、分析与处理,提供更安全高效的系统运行环境以满足智慧灯杆户外长时间连续作业的需求。
  针对于此,华北工控以客户需求为导向为实现智慧灯杆系统联动控制和管理进行嵌入式计算机产品研发,推出了BIS-6360ARA-B10工业整机等系列智能物联硬件方案可满足智慧灯杆系统对主控计算机硬件的应用所需。
  02、BIS-6360ARA-B10工业整机
  BIS-6360ARA-B10工业整机是华北工控采用低功耗高性能的Rockchip RK3568处理器自主打造,小体积、功能接口丰富、兼容支持多种操作系统,适用于智慧灯杆、工业网关、智慧电网等多行业领域。
  BIS-6360ARA-B10工业整机满足智慧灯杆系统大容量高速数据采集、分析与处理的需要:
  ?支持Rockchip RK3568四核A55@2GHz处理器,内置1 Tops算力的NPU,主频最高可达2.0GHz,效能大幅提升;
  ?支持板载2~8GB LPDDR4X内存,以及1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF(最大支持128G)和1*SATA 3.0接口扩展存储容量。
  功能接口丰富,BIS-6360ARA-B10工业整机支持智慧灯杆系统多功能模块的集成控制和管理:
  ?支持1*HDMI、1*VGA显示接口,支持最高4K分辨率和独立多显;
  ?支持1*Headphone、1*MIC-IN多种音频接口;
  ?支持6*DIO、2*relay DO、1*POWER_LED、1*SYS_LED、1*PWR_SW等满足多种场景应用。
  BIS-6360ARA-B10工业整机满足智慧灯杆系统控制对各种传感器及智能设备和系统的互联互通需求:
  ?支持4*LAN 10/100/1000Mbps RJ45;
  ?支持板载Wifi、蓝牙(可选Wifi6、BT5.0);
  支持1*M.2 B KEY接入5G网络模块;
  ?支持1*Mini-PCIe扩展4G网络模块;
  ?支持4*USB3.0、1*OTG;
  ?支持4*RS-232/485(COM4可选GPS)、1*Debug。
  BIS-6360ARA-B10具备更坚固耐用和易开发的特性,可以为智慧灯杆提供更安全可靠的运行环境:
  ?被动散热设计,实现更低功耗;
  ?支持DC 12V供电,支持宽温作业环境;
  ?支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动;
  ?抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
  ?支持Android、Linux、debian、鸿蒙操作系统,方便用户自主开发;
  ?尺寸为222mm x 105 mm x58.5mm,支持桌面安装。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
华北工控自动驾驶用计算机产品方案,助力无人配送车多场景应用落地
华北工控高性能灵活可扩展工控机,助力食品车间自动化生产
华北工控嵌入式AI主板定制化方案,赋能无人机产业创新发展
让科技守卫生命,华北工控推出救援机器人专用工控机硬件方案
产品创新 | 华北工控支持工业物联网应用的主板EMB-3581
智慧医院建设加速,华北工控着力布局5G+医疗技术应用市场
华北工控RPC-2500M整机,智能制造设备和系统控制的理想选择
人脸识别闸机推广普及,华北工控可提供智能嵌入式硬件助力
华北工控机器人专用嵌入式AI产品方案,助推矿山智能化建设
华北工控:深圳地铁全自动运行试验中心投用 ,向智能城轨时代迈进
服务金融大数据,华北工控可提供银行客户信息管理系统专用计算机
全民阅读-华北工控可提供智能借还书柜专用嵌入式硬件方案
华北工控:中国老龄化问题加剧,拉动智能机器人产业发展
智能灯光控制,华北工控打造楼体亮化系统专用计算机硬件方案
聚力超高清视频产业:华北工控推出基于RK3588芯片的工控机产品方案
发力智慧医疗,华北工控可提供远程医疗会诊平台用计算机产品方案
护航网络安全,华北工控推出网闸(GAP)系统专用嵌入式计算机
提速物流配送!华北工控EMB-3581主板支持无人配送车应用
更多华北工控解决方案...
