华北工控基于RK3588处理器主板EMB-3582 深化布局AIOT领域
2023/9/8 13:50:56
  伴随着人工智能、互联网、物联网等先进技术的融合发展,各行业数字化升级的主流趋势持续演进,触发了车联网、智慧医疗、智慧城市、智慧能源、工业物联网等丰富的AIOT技术应用场景,需要通过嵌入式产品开放和灵活的服务模式来提供中间平台,以满足“万物互联、万物数据化、万物智能化”的需求,赋予终端用户更高效、便捷的使用体验。
  在这样的形势下,华北工控为了满足AIOT技术领域客户对嵌入式产品庞大的市场需求,采用瑞芯微旗舰AIoT芯片RK3588自主打造了包括嵌入式主板、嵌入式准系统在内的系列嵌入式计算机,在算力、存储能力、网络通讯、I/O能力、多媒体性能等方面均有显著提升。?譬如华北工控嵌入式主板EMB-3582便是其中之一,支持智能座舱、智慧医疗、智慧大屏、AR/VR、工业物联网等AIOT领域的广泛应用。
  EMB-3582:基于RK3588处理器嵌入式主板
  EMB-3582具备更高算力、大容量存储的性能优势:
  支持RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,内置6 TOPs算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算;
  支持板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB运行内存;
  支持1*SATA(支持SATA 3.0高速存储)、1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF(最大1TB)扩展存储容量。
  EMB-3582可实现8K超高清显示和多屏异显,提供更出色的图形性能:
  集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解;
  支持2*HDMI_TX、1*HDMI_RX、1*双通道24bit LVDS多种显示接口,支持多屏异显。
  EMB-3582配置丰富的I/O功能接口,具备强大的网络通讯能力和可扩展性:
  支持2*LAN 10/100/1000Mbps RJ45 ;
  支持板载Wifi、蓝牙(可选wifi6、BT5.0);
  支持1*Mini-PCIe扩展4G模块;
  支持1*M.2接口接入5G模块;
  支持4*USB3.0、4*USB2.0;
  支持4*RS-232、2*RS-232/485;
  支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP;
  支持12*GPIO、1*CAN、1*FAN、1*Touch、2*LED;
  支持2*100Pin连接器(引出1路X4/4路X1 PCIE 、1*TYPEC/DP、2*MIPI_TX、4*MIPI_RX、3*I2C、GPIO、2*CAN BUS等信号)。
  EMB-3582具有小体积、易用性强的特点:
  尺寸为146mm x 115mm;
  支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动;
  支持更开放易使用的Linux操作系统;
  可在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
  联系我们
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等国内外知名芯片企业协同合作,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
缓解停车难题,华北工控EMB-3112主板支持智慧停车系统应用
赋能环保 | 华北工控打造挥发性有机化合物在线监测系统专用工控机
无风扇准系统BIS-6920M:高性能、扩展性强、坚固耐用
华北工控嵌入式AI产品方案,助力智能巡检机器人多场景落地
华北工控ATX-6152支持气象监测站应用,助力健全灾害监测体系
守护安全大门!华北工控物联网门禁系统嵌入式产品方案
华北工控MATX-6988:搭载海光3100/3200系列处理器,支持智能金融终端设备应用
华北工控嵌入式主板EM6412I,支持智能家居系统的联动控制
【行业】政策利好机器人产业,华北工控创新打造机器人专用嵌入式产品
华北工控:嵌入式计算机在免疫分析设备中的应用
发展城市低空物流,华北工控提供配送无人机行业定制化主板方案
开展数字图书馆建设?6?7,华北工控可提供电子图书借阅机专用计算机
华北工控:用AI赋能嵌入式计算机,打造全场景智慧产业园
工控赋能!BIS-6960P-A10TW助力构建新型电力监控系统
互联网巨头扎堆造车,华北工控可提供智能汽车用计算机产品方案
EMB-3551工控主板:搭载飞腾E2000Q处理器,适合边缘计算网关应用
助力构建5G物联网,华北工控打造智慧灯杆专用计算机产品方案
华北工控:嵌入式AI主板方案助力实现无人机物流即时配送
更多华北工控解决方案...
