PPC-3318QK工业平板电脑,支持工厂MES工作站应用
2023/9/25 11:33:50
  在“中国制造2025”的大背景下,工业自动化进入了快速发展阶段,引领着诸多传统制造业工厂开启数字化、网络化、智能化转型升级进程,MES等信息集成系统应用愈发深入,为实现工厂更好地降本增效发挥着重要作用。
  在这其中,工业平板电脑作为工厂MES系统的重要组成部分,其应用需求也日益凸显。
  01  MES系统功能及硬件需求
  MES系统也叫制造执行系统,是综合利用计算机及网络技术,可以实现工厂生产过程中相关业务信息和流程实时管理和控制的信息集成系统,一般由服务器、工作站和客户端组成,可以提供生产调度、生产跟踪、质量管理、设备管理、库存管理等功能。其中,MES工作站承担着系统数据平台与客户端之间的互联互通,以及现场数据采集、可视化信息传递和与操作人员的交互作用,需要选用具备更高性能以及人机交互界面的工业平板电脑为其提供基础硬件支撑。
  从功能应用来看,MES系统对工业平板电脑的应用需求主要表现在以下几个方面:
  大量生产数据采集与处理的需要,要求工业平板电脑具备更高计算能力、大内存以及高可靠性,以确保系统高效、稳定运行。
  多种外设接入的需要,要求工业平板电脑具备丰富的I/O功能接口,具备良好的兼容性和扩展性,满足MES系统工作站与其他系统集成、多功能模块开发的需求。
  人机交互的需要,要求工业平板电脑具备良好的人机交互界面,提供良好的图形处理性能和触控体验。
  02 华北工控PPC-3318QK工业电脑
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为客户提供X86架构和ARM架构各种屏幕尺寸工业平板电脑的定制生产服务。面向工厂MES系统应用,公司自主打造的PPC-3318QK工业平板电脑可达到要求。
  PPC-3318QK是华北工控自主打造的18.5" 触摸式工业平板电脑 ,主要技术特性如下:
  支持Intel Elkhart Lake J6412处理器,支持更先进算法,具备强大的数据处理能力;
  支持1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-3200/2400MHz,最大可支持32GB运行内存;
  支持1*SATA、1*M.2 M KEY 2280 SATA协议扩展存储容量;
  支持1*HDMI接口,支持最大分辨率4K@60hz;
  采用电容式触摸屏,支持分辨率1366x 768,对比度1000:1,亮度250cd/m2,最大色彩 16.7M,支持多点触控,提供更好的人机交互特性;
  支持2*LAN、2*COM;
  支持5*USB3.0、2*USB2.0;
  支持1*M.2 E-KEY 2230 WIFI/BT;
  支持1*M.2 B-KEY 3042/3052 4G/5G模块;
  支持8*GPIO,1*2X35PIN排母(可扩展1*SATA/2*LAN/4*COM/4*USB2.0),满足多种外设接入需求;
  支持看门狗功能,适配Windows、Linux操作系统;
  支持DC 12V (可选9~36V)供电;
  无风扇宽温散热结构,静音、低功耗、高可靠;
  抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
  尺寸为488mm x 309mm x 63.9mm,可面板嵌入式+VESA壁挂。
  华北工控与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等国内外知名芯片企业协同合作,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
华北工控智慧教育云服务平台专用计算机,助力打造云网硬件平台
华北工控:以高品质工控机为基石,积极布局激光切割控制系统市场
支持AI功能应用!华北工控嵌入式计算机主板MITX-6135
刷脸时代,华北工控提供人脸识别设备专用嵌入式AI主板方案
一图读懂 华北工控基于Intel ? Elkhart Lake平台处理器主板EMB-3112
角逐智能网联汽车产业 | 华北工控车载中控系统嵌入式AIOT产品方案
仓储物流无人化,华北工控机器人嵌入式产品方案可助力!
做强数字经济,华北工控基于兆芯/海光处理器的计算机方案显优势
无人机物流运行标准“出炉”,华北工控嵌入式产品方案有可为!
华北工控协作机器人产品方案,助力汽车装配产线效率提升
点亮城市“夜生活”,华北工控可提供城市亮化控制系统专用计算机
华北工控:助力实现“刷脸”出行的工控主板MITX-6990
华北工控 | 以嵌入式技术支撑,助推多行业实现智能物联场景落地
华北工控推出工厂排污监测系统产品方案,为生态环境保驾护航
赋能城市公交智能调度,华北工控助力打造智能公交出行体系
AI赋能生活,华北工控助力打造人性化智慧停车服务
华北工控PPC-3312QI,支持多点触控和多重扩展工业电脑
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
更多华北工控解决方案...
