EPC-7893M20工控机:可实现更高效数据处理和多重扩展
2023/9/25 11:37:05
  在人工智能、互联网、物联网、大数据等新一代信息技术加速发展,工业、交通、医疗、能源、环保等行业自动化、数字化、智能化升级改造进程持续推进的大环境下,对具备更强计算能力、网络通讯能力、扩展性、可靠性和定制化特性的工控机产品需求高涨。
  工控机的使用,可以为多种设备和系统提供嵌入式、更高效、更可靠的数据信息处理、存储、传输和交互等多种功能。同时,市场需求的不断释放、应用场景的愈发丰富,也使得相关制造商对工控机产品整体性能和品质提出了更高要求。针对于此,华北工控持续产品的迭代升级,基于第10代英特尔酷睿处理器打造的EPC-7893M20工控机,便进一步提升了产品的计算能力、扩展性和各种复杂环境下的适应能力,支持工业自动化、轨道交通、智慧电网等多行业领域应用。
  高算力、大内存,助力大容量数据处理
  EPC-7893M20支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel Q470芯片组,具有超频、多线程处理性能。
  支持4*UDIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,整机最高可达128GB,满足大内存的产品应用需求。支持4*SATA和1*M.2支持SATA信号 (与SATA4二选一)扩展存储容量,支持SATA3.0高速存储。
  支持高速有线/无线网络通讯
  EPC-7893M20支持2*自适应RJ45千兆以太网口,支持7*USB2.0、6*USB3.0和1*RS232/RS485/RS422、5*RS232端口,满足高速有线网络通讯和多机联网的产品应用需求。
  支持1*MINI-PCIE扩展3G/4G模块,可实现无线网络通讯。
  丰富I/O功能接口可实现多重扩展
  EPC-7893M20支持1*HDMI、1*DP、1*VGA多种显示接口,可实现独立多显和最高4K分辨率显示。
  支持1*Headphone、2*MIC-IN、2*Line-in音频接口,增强了音频播放功能。
  支持8*GPIO、1*TPM、1*PS2 KBMS,和1*PCIE 16x插槽(支持PCIE X16信号)、1*PCIE 4x插槽(支持PCIE X4信号)、1*PCIE 8x插槽(支持PCIE X4信号)、1*PCIE 16x插槽(支持PCIE X4信号)、1*PCIE 4x插槽(支持PCIE X4信号)、2*PCI可实现多种外设接入。
  适用于多场景,坚固耐用
  EPC-7893M20支持看门狗功能,支持更开放、易使用的Windows 10/11、Linux操作系统。
  主动散热设计,具备更优异的散热性能。支持ATX电源供电,确保输出稳定。
  严格按照工业级标准打造,具备抗震、防尘、防潮、宽温等作业属性,可在复杂电磁环境等各种恶劣条件下稳定运行。尺寸为367.3mm*330mm*170MM,可桌面安装,适用于多场景。
  联系我们
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等国内外知名芯片企业协同合作,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
AI赋能 | 华北工控人脸识别系统产品方案助力体育场门禁系统应用
服务智能物流,华北工控RPC-610M整机支持自动分拣系统应用
华北工控EMB-3551主板,支持工业智能网关应用
助力实现精准医疗!华北工控手术机器人系统控制产品方案
水利数字化转型,华北工控专业护航无人机河湖巡查
华北工控 | “超级仓店”海外应用落地,再掀仓储物流“无人化”发展浪潮
华北工控机器视觉系统产品方案,助力PVC管材表面缺陷智能检测
工业整机RPC-610P,提供更强劲的数据传输效率和可扩展性
赋能智慧养老——华北工控陪伴机器人专用嵌入式计算机产品方案
赋能智慧电网,华北工控打造变电所智能运维监控平台专用计算机
华北工控高性能嵌入式计算机,为“智慧应急”城市系统建设保驾护航
世界第一!物流需求持续增长,华北工控助力推进无人配送行业发展
MITX-6139:图形计算和I/O功能出色,支持计算机视觉应用
开展数字图书馆建设?6?7,华北工控可提供电子图书借阅机专用计算机
BIS-6390ARA-D10:算力高\存储容量大\丰富接口,支持边缘计算领域应用
华北工控:发挥嵌入式计算机技术优势,助力拓展边缘计算应用边界
高科技保障供电安全 | 华北工控专业护航无人机巡检输电线路
BIS-6390C30:采用Atlas 200AI加速模块,支持智能监控系统应用
更多华北工控解决方案...
