华北工控:创新嵌入式计算机产品研发,助力医学影像设备性能提升
2023/10/27 13:59:52
  在政策扶持、技术进步和市场需求的驱动下,我国医学影像设备产业迎来了高速发展,国产替代加速、性能与质量标准提高。华北工控积极布局医疗器械市场,打造了医学影像设备专用嵌入式计算机产品方案。
  01、国产医学影像设备产业崛起
  医学影像设备是对人体使用X射线、超声波、电磁场等物理信号形成图像帮助医生来做人体结构和病变信息判读,进而实现辅助诊断或治疗目的的设备。当前,我们常见的医学影像设备有计算机断层扫描(CT)机、核磁共振(MRI)机、数字X线摄影((DR))机、超声设备等,由于具备非侵入性和相对安全性,在临床的上的应用颇为广泛。
  但作为高端医疗器械,我国医学影像设备长期以来主要依赖进口,近些年在国内创新医疗产业加快发展、相关技术水平提升和人口老龄化程度加深导致的医疗服务需求剧增等因素影响下才开始了逐渐明朗的“国产替代”趋势,同时对设备的性能和质量方面也有了更高要求,明确了医学影像设备更智能、更高效、更清晰、更精确、更安全的发展方向。
  针对于此,华北工控作为医学影像设备核心零部件——整机(装备)的专业厂商,持续专用计算机产品的创新研发,打造了医学影像设备专用嵌入式计算机产品方案,包括多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机等。
  02 华北工控的医学影像设备专用计算机
  面向医学影像设备应用,以满足行业内用户对专用计算机产品在数据处理、图形处理、多重扩展和运行可靠性、安全性方面的技术诉求,华北工控采用英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光等平台高性能处理器打造了多样化嵌入式计算机产品供客户选择。
  产品推荐 & ATX-6992SY
  华北工控ATX-6992SY嵌入式主板具备高性能计算属性和出色的图形性能,支持多种医学影像设备应用。产品主要技术特性如下:
  支持Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151处理器和Intel Q370/Z390芯片组;
  支持4*UDIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2133/2400/2666MHz,整板最高可达128GB内存容量;
  支持4*SATA扩展存储空间,支持SATA3.0高速存储;
  支持1*HDMI、1*DVI、1*VGA、1*DP多种显示接口,可实现独立多显和4K高清显示;
  支持2*LAN、6*USB3.0、8*USB2.0以及6*COM接口;
  支持1*Line-out、2*MIC-IN、2*Line-in多种音频接口;
  支持1*M.2 KEY-M SSD 2280 PCIe x4或SATA 信号;
  支持2*PCI 、5*PCIE、8*GPIO,1*PS2 KBMS、1*CPUFAN(支持调速)、1*SYSFAN(支持调速)实现多重扩展;
  支持Windows 10、Windows 11、Linux多种操作系统,并开发了看门狗功能,支持1*TPM(可选),可以提供更安全稳定的系统运行环境;
  标准ATX电源供电,确保输出稳定;
  支持0℃~60℃工作温度;
  尺寸为305mm x 244mm,易于部署。
  产品推荐 & BIS-6920M
  华北工控BIS-6920M嵌入式准系统具备高算力、大内存、丰富的I/O功能接口、坚固耐用特性和高适用性,支持多种医学影像设备应用。产品主要技术特性如下:
  ?支持第10代Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200 35/65W处理器和H420E/Q470E/W480E芯片组;
  ?板载4GB/8GB/16GB DDR4内存颗粒+1*DDR4 UDIMM插槽,UDIMM内存插槽最大支持32GB,整板最大支持48GB;
  ?支持1*SATA(2.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280扩展存储容量;
  ?支持2*LAN、4*USB3.0、4*USB2.0(可选)、2-10*COM(可选);
  ?支持1*VGA、1*DP++、1*DVI(可选),可实现独立多显和4K高清显示;
  ?支持1*Mic-in、1*Line-out音频接口;
  ?支持8*GPIO配置为输入/输出或者复用功能;
  ?支持1*PCIE+1*PCI或2*PCIE(可选);
  ?支持1*JLPC接扩展卡用于扩展串口;
  ?支持1*JPCIE接扩展卡用于扩展网口;
  ?支持1*JCOMUSBDDI接扩展卡用于扩展串口/USB/显示接口;
  ?开发了看门狗功能,支持更稳定易维护的Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统;
  ?采用无风扇“冰翅”散热结构,在降低功耗的同时提供良好的散热性能;
  ?支持DC 12V供电和0℃~60℃宽温作业;
  ?抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
  ?小体积(280mm× 219.2mm× 136.4mm),可桌面/壁挂安装。
  华北工控始终致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式计算机产品及服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可为客户按需定制!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
华北工控:嵌入式AI主板方案助力实现无人机物流即时配送
华北工控创新打造嵌入式NVR系统方案,助力安防监控产业发展
华北工控:智能导览机器人应用成为智慧展厅建设的关键内容
推进“智慧税务”建设,华北工控可提供税务自助终端专用计算机
华北工控嵌入式AI主板方案,赋能警用无人机创新应用
华北工控低功耗高性能工业平板电脑,支持智能工厂MES系统应用
超高清网络视频监控,华北工控可提供高性能的计算机硬件支持!
华北工控:无人机支援上海抗疫,加速无人机即时配送业务落地
MITX-6116:支持Intel Elkhart Lake平台处理器,面向物联网领域应用
智慧物流:无人配送车商用提速,华北工控专注行业专用计算机研发
赋能手术设备行业,华北工控嵌入式计算机在腹腔镜中的应用
华北工控车牌识别系统嵌入式硬件方案,加速无人值守停车场建设
华北工控:基于工控机的数控系统在工业生产中的应用
助力智造——华北工控嵌入式计算机在3C行业全自动生产线的应用
华北工控:为电力企业提供智能电网监控系统嵌入式产品方案
中国工业机器人市场规模扩大,华北工控加码布局智能机器人行业
工控赋能!BIS-6960P-A10TW助力构建新型电力监控系统
加强智能机器人的应用赋能,华北工控嵌入式AI计算机持续产出
更多华北工控解决方案...
