EPC-3132ZX-B工控机,适用于多种高性能计算场景
2023/11/3 14:01:14
  华北工控EPC-3132ZX-B是基于兆芯KaiXian KX-6000 Series 通用SoC处理器打造的嵌入式准系统,性能强大且I/O接口丰富,低功耗、小体积、耐用性强,可广泛应用于各种需要高性能计算的场景。
  EPC-3132ZX-B主要特性:
  支持兆芯 KaiXian KX-6000 Series 处理器和兆芯 ZX-200芯片组,主频达到3.0GHz;
  支持2*DDR4 UDIMM,支持DDR4-2666,最大可支持32GB运行内存;
  支持1*SATA 2.5寸硬盘位和1*M.2接口扩展存储容量;
  集成高性能GPU,支持2*VGA、1*HDMI显示接口,支持最高4K分辨率;
  支持2*LAN 10/100/1000Mbps Rj45和1*Mini-PCIe扩展Wifi/3G/4G网络模块(可选),满足有线/无线网络通讯的产品应用需求;
  支持6~7*USB3.0、6~8*USB2.0(可选)实现多智能设备的互联互通;
  支持2~10*COM(可选)实现近距离/远程高速率的数据传输;
  支持1*Mic、1*Line-out音频接口;
  支持8*GPIO(可选)和JLPC扩展AFC-385C小卡(可选)实现多重扩展;
  支持看门狗功能,支持Windows 7/10,Linux操作系统;
  采用小型Flex供电,主动散热设计,使整机功能高集成和散热性能更优异;
  满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性;
  体积小(275mm x 200mm x 135mm(WxDxH)),可桌面安装,易于部署。
  EPC-3132ZX-B适用场景:
  • 智慧金融
  华北工控EPC-3132ZX-B凭借高算力、大内存和较高的扩展性,可以应用于金融监控系统、金融交易系统以及金融自助服务设备等帮助实时处理大量数据,提供更高效能、更安全、更稳定的系统运行环境。
  • 智慧电网
  华北工控EPC-3132ZX-B支持变电站智能巡检监控系统、电网智能调度系统等的应用,通过大容量高速数据传输与处理能力实现对电力设备运行数据的实时监测和分析,提高电力系统运行的可靠性和电力能源的利用率。
  • 智能制造
  华北工控EPC-3132ZX-B具备强大的数据处理能力、有线/无线网络通讯能力、高扩展性和工业级坚固耐用特性,在制造业的自动化产线控制、工业机器人/数控机床等智能制造装备系统控制等场域可实现广泛应用,为其提供设备与系统的基础互联和数字化、集成化的控制与管理服务。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品的定制生产服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
春运开始啦!华北工控BIS-6920M赋能多功能智能闸机稳定运行
智能机器人巡检地下管廊,华北工控可提供计算机硬件助力!
华北工控EPC-3130M-A10整机:支持机器视觉多场景应用
华北工控装配机器人控制系统产品方案,助力工业制造业创新发展!
嵌入式主板MITX-6990,助力安检闸机多场景落地应用
华北工控AI产品,支持基于AI影像的高清视频会议通讯系统应用
智见医疗 | 华北工控的AI医学影像诊断系统专用嵌入式计算机产品方案
华北工控机器人产品方案,加速实现无人工厂自动化高效生产
工业主板EMB-4118,可赋能AMR机器人更高效智能运行
自动鉴别,快速通行——华北工控打造人证识别系统嵌入式产品方案
华北工控BIS-6680I整机,助力打造更智慧的院前急救系统
无人驾驶配送车驶入“快车道”,华北工控加大工控机硬件布局!
华北工控:工控机赋能包装机器人无人化智能生产,助力食品加工行业发展
华北工控:“刷脸”时代,人脸识别技术应用越来越广泛
ATX-6151:高性能\大内存\丰富扩展,支持DCS自动控制系统应用
华北工控ATX-6151主板,提供更强的数据处理能力和扩展性
华北工控打造数控机床专用工控机,助力重点行业和领域优化升级
助力实现边缘AI应用:华北工控JETSON系列嵌入式产品方案
更多华北工控解决方案...
