NC画面截图方法
  截图方法
  NC画面截图,可以通过以下方法实现。
  一是通过参数设定#8121=1或2长按SHIFT键3秒进行截图,系统发出“哔”的蜂鸣音后,截图方可成功。
  二是在#8121=1或2情况下,将PLC软元件R212设定为“0001”(SHIFT键的按键数据)。同样需要等待系统发出“哔”的蜂鸣音后,截图方可成功。
  当参数#8121为“1”时,可以将截图保存至USB或SD卡。
  图1
  参数#8121为“1”时,有以下3种情况输出图片至存储装置。
  1. 有USB存储器、没有前置SD卡时,将画面图像输出到USB存储器。
  图2
  2. 没有USB存储器、有前置SD卡时,将画面图像输出到前置SD卡。
  图3
  3. 既有USB存储器、也有前置SD卡时,将画面图像优先输出到USB存储器。
  图4
  当参数#8121为“2”时,图片保存至显示器背面SD卡。
  图5
  图片文件格式
  截图功能输出的图片文件格式如下。
  图6
  注意事项
  1. 长按键盘的“SHIFT”键(约3秒)直至发出蜂鸣音,才能截图成功。
  2. 仅可输出静态画面。
  3. 在自动运行中无法输出截图文件。
  4. 重启电源,参数#8121为“0(无效)。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
