华北工控BIS-6920M,适用于城市灯光亮化工程的远程监管
2023/11/24 14:37:17
  城市灯光亮化工程建设是社会和商业发展的需要,在社会经济高速发展和文旅消费积极增长的大背景下,逐渐在城市街道、公共建筑和景观等多场域实现落地,逐渐演变为集灯光照明、文化传播和娱乐功能为一体的照明管理系统,产业规模不断扩大。
  以市场需求为导向,华北工控面向城市灯光亮化工程领域创新产品研发和应用,打造了可应用于照明管理系统的系列嵌入式计算机产品,并在上海合作组织青岛峰会灯光秀工程、深圳改革开放40周年灯光秀工程等项目成功应用,满足用户高性能、低功耗和客制化的产品需求。例如华北工控嵌入式准系统BIS-6920M,便可实现城市灯光亮化工程照明设备的远程监控和智能控制。
  华北工控BIS-6920M满足照明管理系统海量数据处理的产品应用需求:
  支持Intel H420E/Q470E/W480E芯片组和第10代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200 35/65W处理器,具有超频、多线程处理性能;
  板载4GB/8GB/16GB DDR4内存颗粒+1*DDR4 UDIMM插槽,最大支持48GB运行内存;
  支持1*SATA(2.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280(支持NVME/SATA协议,H420E桥片只支持SATA协议,Q470E桥片支持NVME PCIEX4协议)进一步扩展存储容量。
  华北工控BIS-6920M配置了丰富功能接口,具备强大的网络通讯能力、出色的多媒体性能和可扩展性:
  支持2*LAN 10/100/1000/2500Mbps RJ45;
  支持2-10*COM(可选)和4*USB3.0、4*USB2.0(可选);
  支持1*VGA、1*DP++、1*DVI(可选),最高分辨率4K;
  支持1*Mic-in、1*Line-out;
  支持8*GPIO、1*PCIE+1*PCI或2*PCIE(可选);
  支持1*JLPC接扩展卡用于扩展串口;
  支持1*JPCIE接扩展卡用于扩展网口;
  支持1*JCOMUSBDDI接扩展卡用于扩展串口/USB/显示接口等。
  华北工控BIS-6920M具备工业级坚固耐用特性,可以赋能照明管理系统更稳定可靠运行:
  支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,并开发了看门狗功能;
  采用无风扇“冰翅”散热结构设计,在降低功耗的同时提供良好的散热性能;
  抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
  尺寸为280mm× 219.2mm× 136.4mm,小体积,支持DC 12V直流供电和0℃~60℃宽温作业,可桌面/壁挂安装,适用于多场景。
  联系我们&华北工控
  作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的产品及客制化服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
华北工控BIS-6650F,可赋能ETC系统更高效更智能运行
数智交通 | 华北工控打造智能交通信号控制系统专用计算机硬件
智领物流——华北工控物流配送自动化设备专用嵌入式计算机产品方案
华北工控AMR机器人控制产品方案,助力快消行业生产力提升
智慧电力运维 | 华北工控可提供智慧电力运维系统专用嵌入式计算机
智慧零售趋势下,华北工控计算机硬件助力智慧餐吧创新发展
守护万家灯火:华北工控创新打造电力巡检机器人用计算机产品方案
华北工控可提供嵌入式硬件支持,变电站综合在线自动化监测
聚力超高清视频产业:华北工控推出基于RK3588芯片的工控机产品方案
华北工控嵌入式AI主板,满足大型智能扫地机多功能集成应用需求
让城市出行更美好,华北工控可提供智慧公交站台嵌入式硬件方案
EMB-3551工控主板:搭载飞腾E2000Q处理器,适合边缘计算网关应用
机器人控制 | 华北工控AI产品赋予智能机器人发展更多可能
防治水污染,华北工控可提供水质在线监测系统专用计算机
华北工控EPC-3130M-A10整机,支持智能交通监控系统实时控制应用
华北工控可提供嵌入式产品支持,搭建智慧园区可视化管理平台
华北工控:嵌入式计算机在医院智能床位监测系统中的应用
更多华北工控解决方案...
