功能说明
  今天给大家介绍一下如何通过系统F0界面对系统的PLC信号进行跟踪采样,通过对采样出来的PLC状态及时序进行分析,有助于使用者进行故障诊断。
  采样跟踪操作步骤
  图 1
  各步骤详情
  设定追踪次数
  设定要保存的跟踪次数,按照设定的跟踪次数,保存最新数据中的相应数据。如果超过设定的跟踪次数,则删除旧数据。
  设定追踪点
  设置跟踪点,设定需要进行跟踪采样的PLC信号,和收集跟踪数据的时间。
  设定触发点
  设置作为执行跟踪时的起点,及触发条件。
  设定追踪数据
  设置需要进行跟踪的PLC信号,位软元件及字软元件。
  操作示例
  A客户需要确认X2AE触发时,X2B2的OFF/ON的状态,此时可以使用此功能进行诊断。使用软元件X2AE的上升沿为触发点,对X2AE、X2B2进行跟踪采样。
  图 2
  在设定完成后,按下X2AE此按键对应的信号,查看PLC信号采样状态,如下图3所示:
  图 3
  通过上图可以看出在X2AE有输出后,X2B2状态也随之发生变化。
  注:以上详细操作步骤及设定方式,请参考M800/M80/E80 PLC开发说明书,或咨询代理商及三菱电机技术人员
  结语
  通过此方法,可以在NC系统上跟踪并查看PLC信号的时序及状态,在进行维护及故障诊断时如果灵活使用此功能,能够缩短使用者判断因PLC相关所导致故障的时间。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
