  Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 是一家大型的日本制药公司。它于 1717 年在大阪成立,自 1948 年起,一直以 Ono Pharmaceutical Co. 为名开展业务并为世人所熟知。1916 年,除了创建新的化学工艺研发中心外,Ono Pharmaceuticals 还实施了维萨拉的 viewLinc 连续监测系统,用于监测受控环境和受 cGMP 监管的应用。
  ONO 还在含有有害物质的区域使用维萨拉的本质 (IS) 安全型温湿度变送器。制药应用可能包含易燃和可燃材料以及危险化学品。本质安全型 HMT370EX 是在级别为 0 区到 20 区的危险区域监测相对湿度和温度的理想解决方案。除了相对湿度和温度,该变送器还可输出其他湿度测量数据,包括露点温度、湿球温度、绝对湿度、混合比、水浓度、水质量分数、水汽压和焓值。
  在 Ono Pharmaceuticals,维萨拉的 IS HMT360 变送器(新一代为 HMT370EX)安装在防爆冷库中并(通过安全栅)连接到维萨拉的 DL4000 通用输入数据记录仪。将变送器连接到 DL4000 记录仪后,即可使用维萨拉 viewLinc 连续监测系统监测状况和发送警报。
  由于探头电缆的长度可调,测量探头可以放置在距离变送器有一定距离的位置。这使得灵活放置变送器成为可能,从而可以方便地对难以到达的位置进行监测。整个 HMT370EX 变送器可以直接安装在危险区域内。它可以持续暴露于含有易燃气体或粉尘的易爆环境中。即使在气体或粉尘环境下运行,也无需额外的防护外壳。
  有一次,ONO 防爆冷藏室中的冷凝器出现故障。viewLinc 系统向指定的 ONO 工作人员发送警报。这些人员随即响应,通过将材料转移到其他冷藏室,保住了材料并消除了阈值偏差。HMT370EX 早在发布之时就已通过多项本质安全型合规认证,包括 ATEX、IECEx、CML、NEPSI、KC、FM、MET、CSA 和 UKEX。查看符合性声明。
  详细了解 ONO Pharmaceutical Co. 使用维萨拉 viewLinc 连续监测系统的方法,以及 viewLinc 是如何在 2018 年大阪府北部地震引发停电时保持数据完整性的。数据存储在每个记录仪的内存中,从而支持完整的数据恢复和无间隙记录。
