绝对位置“设定错误”
  的维修技巧
  当机床绝对位置丢失时,正常情况下可以通过绝对位置设定界面重新设定机床原点,但有时会存在无法正常设定原点的情况,出现绝对位置“设定错误”提示,本文将介绍出现无法正常设定原点时的维修技巧。
  绝对位置丢失的原因分析
  ①当绝对位置编码器备份电池电压过低时,未及时更换备份电池。
  图1
  ②绝对位置编码器位置保存回路中存在漏电。(注:多轴一体驱动单元正常电流值约30uA)。
  图2
  绝对位置“设定错误”出现的现象
  当机床绝对位置丢失后,在绝对位置设定界面中,无法正常将 [编号0 绝对位置SET] 设定为1时,出现“设定错误”提示。
  图3
  维修技巧
  ①维修前需确认绝对位置检测方式参数#2049 type的设值,该参数设值含义如下表1 :
  表1
  常见的绝对位置检测方式#2049=4 基准点对准方式II
  图4
  ②将绝对位置检测方式变更为“非绝对位置检测”,即参数#2049=0,参数变更完成后,关闭系统、关闭机床电源。
  图5
  ③机床重新上电、系统上电,确认“Z70 绝对位置不正确 0101 (轴名称) ”报警消除,确认系统状态显示“RDY”,机床切换至[手轮模式],移动伺服轴,确认轴动作正确。
  图6
  ④恢复原机床绝对位置检测方式设值,即参数#2049=4,参数变更完成后,关闭系统、关闭机床电源。
  图7
  ⑤机床再次上电、系统再次上电,机床切换至[手轮模式],进入绝对位置设置界面,将[编号0 绝对位置SET]设定为1,此时绝对位置设定状态为[基准调正]。
  图8
  ⑥移动当前轴至基准位置,与基准点对齐,将[编号1 基准点]设定为1,当绝对位置设定状态显示[完成],此时当前轴绝对位置设定成功。
  图9
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
