亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
  欢迎收看《菱机妙用》栏目!
  本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
  本期看点
  三菱电机PackML解决方案简介
  三菱电机PackML模板程序应用-物理模型创建
  三菱电机PackML模板程序应用-模式和状态定义
  01 看点 三菱电机PackML解决方案简介
  三菱电机PackML简介
  PackML标准定义了设备的操作模式和状态以及与其他设备互联的一个指南,目的是将包装机械的状态,模式,状态迁移以及标签定义标准化,推进PLC 程序,HMI部件的再利用化。其优特点如下:
  ①通过在包装、医药、锂电导入PackML标准,可以通过统一设备之间的数据交互以及与上层信息系统的数据交互,在更新和新建生产线时,可以缩短系统构建时间。
  ②伴随着生产线的新建或更新,统一的HMI画面提高了可操作性,可以降低设备运营成本,包括教育和培训成本以及故障排除成本。
  ③对生产线整体的性能和设备运转率进行改善,可持续提高工作效率。
  三菱电机PackML样本工程包说明
  设备制造商使用三菱电机提供的PackML模板程序,可以轻松开发出符合国际标准的示例项目,减少程序开发工时并缩短开发周期。
  三菱电机PackML解决方案视频说明
  ①本视频功能:
  介绍了PackML标准的概念、特点和作用,对于三菱电机提供的基于iQ-R PLC制作的PackML模板工具进行说明,包括模板工具中的各个文件的作用、PLC和触摸屏模板工程的整体构成、功能特点。
  ②三菱电机PackML样本工程具备的功能
  02 看点 三菱电机PackML模板程序应用-物理模型创建
  三菱电机PackML物理模型简介
  物理模型表示生产系统的设备和其对应的控制能力,通常可以分为7个层次,如下图所示,其中的UM、EM、CM属于PackML涉及和对应的物理模型层级。
  PackML物理模型划分举例说明
  视频简介
  ①本视频功能:
  介绍了PackML物理模型的层次划分、EM块和CM块用途和划分,针对包装设备举例说明EM块和CM块的划分规则。对于三菱电机提供的基于iQ-R PLC制作的PackML模板工具进行EM设备块变量的关联、增加EM块时的具体操作,包括块的复制、添加必要的标签和变量修改。
  ②三菱电机PackML样本工程物理模型结构化处理步骤:
  1.在“01-SetParameter”初始化程序中对于UM块进行参数设置。
  2.在“01-SetParameter”初始化程序中对于EM块进行参数设置。
  3.在“01-SetParameter”初始化程序中对于CM块进行参数设置。
  4.在“02-PackML_Main”程序中对于CM 状态处理。
  5.在“02-PackML_Main”程序中对于EM 状态处理。
  6.在“02-PackML_Main”程序中对于UM 状态处理。
  03 看点 三菱电机PackML模板程序应用-模式和状态定义
  三菱电机PackML模式和状态简介
  设备操作模式是指根据使用目的而定义的设备动作状态及顺序,PackML预定义了3种模式:生产模式、维护模式、手动模式。
  状态表示设备的工作状态,根据各状态定义设备的处理。通过机器单元模块(UM)内或外部装置的操作,也可定义状态转换指令。在PackML中定义17个状态、10个状态转换指令。
  PACKML状态转移示例
  视频简介
  ①本视频功能:
  介绍了PackML的工作模式、状态的划分和转移,三菱电机PackML模板程序中对于模式和状态的具体参数设定、程序修改和操作演示。
  ②三菱电机PackML样本工程工作模式和状态处理步骤:
  1.在“01-SetParameter”初始化程序中,通过M_PackML_SetMode_R_00A功能块定义模式。
  2.在在“01-SetParameter”初始化程序中,在M_PackML_SetState_R_00A功能块中定义每一种模式包含的状态转移。
  3.在“01-SetParameter”初始化程序中,通过M_PackML_SetChangeMode_R_00A定义每一种模式中,可以允许切换模式的状态。
  4.在“01-SetParameter”初始化程序中定义初始模式和状态。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
