M80诊断画面下PLC软元件的显示与设定
  机床在日常使用时,PLC软元件使用频次非常高,当机床出现故障时,我们经常需要进行PLC软元件的诊断和监视。本期简单介绍一下M80诊断画面下PLC软元件的显示与设定方法。
  I/F诊断介绍
  ① I/F诊断画面介绍
  图1
  (1)工程:显示当前显示的工程。
  (2)元件号与输入输出信号的值:根据在设定部分指定的元件号依次显示该数据,数据采用2进制(bit单位)及16进制显示。对象元件包括以下内容:
  表1
  (3)模态输出:显示执行模态输出的元件与数据,要以模态类型强制输出 PLC 接口信号时,设定在此处定义的内容。
  (4)脉冲输出:显示执行脉冲输出的元件与数据,要以脉冲输出类型中执行 PLC接口信号的强制输出时,设定在此处定义的内容。
  ② 元件号与显示数据的查看方法
  元件是指通过 PLC 区分使用信号的地址,元件号是指该元件上的一系列编号。元件号分为Bit型(图2所示)和Word型(图3所示)两种。
  图2
  图3
  显示PLC元件数据
  I/F诊断画面可显示PLC中所使用的各种状态信号及寄存器数据。最初选择本画面时,左侧显示区从元件“X0000”开始,右侧从元件 “Y0000”开始,分别显示 16 个字节的输入输出数据。
  ① 显示任意元件号的数据(以“X0080”为例)
  模态输出的执行方法
  执行模态类型的 PLC 接口信号强制输出,一旦设定,在取消设定、开关电源或覆盖其他数据之前将保持设定。可进行模态输出的元件有 4 组,当设定超过 4 组时,将覆盖现有数据。
  ①、将数据“1”模态输出至元件“X0048”
  脉冲输出的执行方法
  脉冲类型的 PLC 接口信号强制输出是在画面操作时只进行 1 次的强制输出。以下以将数据“1”脉冲输出至元件“X0042”为例,介绍脉冲输出的执行方法。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
