自动车床相对刀架镜像控制介绍
  在具有相对刀架的自动车床中,通过相对刀架执行的加工使用相对刀架镜像功能,工件坐标系上的X轴移动方向可与基准刀架相同,可在与基准刀架侧相同的坐标系上创建相对刀架侧的加工程序,可以通过与基准刀架相同的坐标系的加工程序执行加工。
  相对刀架的刀具设定
  1.1  刀架的构成
  相对侧的刀补量(刀具长度、刀具磨耗)与刀尖点可通过相对刀架刀具长度设定方式选择(参数#1118 mirr_A),在反转基准侧X轴坐标的状态下进行设定。
  #1118 mirr_A = 0       工件中心到刀尖点的方向为负方向。
  #1118 mirr_A = 1       工件中心到刀尖点的方向为正方向。
  (假设相对侧刀具方向与基准侧相同,可设定刀补量与刀尖点。)
  1.2  刀长补偿
  刀长补偿量为刀具刀尖到刀具长度基准点的长度。这对相对刀架也相同。但根据刀具长度基准点位置设定补偿量的方法有如下3种。
  上表为「#1118 mirr_A」=0 时。「#1118 mirr_A」=1 时,相对刀架的X轴刀长补偿量符号发生反转。
  1.3  刀尖R补偿
  相对侧补偿方向相反,补偿方向不根据「#1118 mirr_A」发生变化。
  基准侧的补偿方向 左侧:G41、右侧:G42
  相对侧的补偿方向 左侧:G42、右侧:G41
  刀尖点根据「#1118 mirr_A」的设定如下图所示
  1.4  刀补(X轴)的设定样例
  相关参数介绍
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
