嵌入式主板MATX-6153,支持海量数据集的处理和分析应用
2024/4/1 10:07:18
  数字经济蓬勃发展的背景下,各行各业的数字化转型需求得到激发,数据量激增和分析需求日益复杂,对硬件性能的要求也在不断提高。以市场需求为导向,华北工控打造了支持海量数据集处理和分析应用的MATX-6153等嵌入式计算机产品。
  目前各行各业的数字化转型发展主要是“数字化、网络化、智能化”的真正落地,譬如“智能制造”、“智慧交通”、“智慧城市”等项目的诸多场景,是基于人工智能、5G、物联网、大数据以及云计算等先进技术的集成应用,实现诸多智能设备和信息系统的基础互联、数据交换及高效处理。其中涉及不断增长的数据输入/输出、数据存储和处理需求,对计算机硬件的高性能计算、大容量存储以及可扩展性等方面性能提出了更高要求,尤其是在完成多任务并行处理大型数据集时。
  针对于此,华北工控作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,从硬件层面出发升级产品性能,基于12/13代 Intel Core处理器推出了一款拥有卓越计算与存储能力、丰富I/O功能接口设计、高安全性的嵌入式主板MATX-6153,完全满足海量数据集的处理和分析应用。
  MATX-6153的技术特性
  华北工控MATX-6153采用了12/13代 Intel Core处理器,支持DDR5高速缓存,最高功率为125W,并配备了丰富的LAN、USB3.2/USB2.0、RS232/RS422/RS485、PCIe及M.2等功能接口,在高性能计算、大容量存储、多重扩展等方面极具优势。
  增强的数据运算与存储能力.
  MATX-6153支持12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可搭载Intel H610/Q670/Q670E/Z690芯片组,可在125W功耗下提供最高i9级别的24核心36线程,并具有更多性能核和能效核,支持密集型AI加速运算。
  搭载Q670/Q670E/Z690芯片组支持4*UDIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,最高可达128GB运行内存(搭载H610/H610E芯片组时为2*DIMM),带宽及数据吞吐量优势进一步放大。
  支持4*SATA3.0、1*M_KEY M.2 2280 NVME SSD实现高速缓存和进一步扩展存储容量(搭载Q670/Q670E/Z690芯片组时为PCIEx4 GEN4,支持SATA RAID 0/1/5/10;搭载H610/H610E芯片组时为PCIE x2 GEN3,不支持RAID)。
  丰富功能接口设计支持多重扩展.
  MATX-6153可以集成英特尔锐炬®Xe显卡和英特尔®超核芯显卡(型号取决于CPU),支持1*VGA、1*HDMI、2*DP接口满足独立多显和最高4K分辨率显示需求,支持1*PCIe x16(16-lanes) GEN5可以实现大显卡的机械安装。
  支持2*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙实现有线/无线网络通讯。支持4*RS232、2*RS232/RS422/RS485接口实现长/短距离更高速率的数据传输,以及6*USB3.2 GEN1(5Gbps)、9*USB2.0(搭载H610/H610E芯片组时为4*USB3.2 GEN1、7*USB2.0)实现多智能设备更高速率的互联互通。
  支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in音频接口满足多种类音频设备播放需求。支持3*PCIe x4插槽实现更多扩展(搭载Q670/Q670E/Z690芯片组时为4-lanes GEN4,搭载H610/H610E芯片组时为1-lane GEN3),以及1*PS/2、8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP、1*JCASEOPEN、1*AMP功放接口实现更多外设接入。
  安全性和可靠性高,适用性广.
  MATX-6153支持AMT基于专用硬件的安全性增强功能(搭载Z690/H610/H610E芯片组时不支持此功能) ,支持软件看门狗功能,适配Windows 10、Linux操作系统,可以提供更安全稳定的系统运行环境。
  采用标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,满足0℃~60℃宽温作业要求,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。尺寸为244mmx 244mm,功能高集成,更易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
华北工控基于第10代英特尔酷睿嵌入式产品,支持医学影像设备应用
华北工控低功耗高性能工业平板电脑,支持智能工厂MES系统应用
中国工业计算机行业技术竞争激烈,华北工控以研发为基、创新未来
无风扇准系统BIS-6680M,满足危货运输车辆动态监管需要
服务智慧停车,华北工控可提供ETC停车场系统专用嵌入式计算机
赋能智能制造,华北工控推出国产化高柔性数控机床嵌入式硬件方案
华北工控嵌入式边缘计算产品方案,助推多行业数字化转型
【趋势】服务机器人将成为我国机器人最大应用领域,嵌入式AI产品大有可为!
让制造更智慧,华北工控可提供数控机床专用计算机硬件方案
增强AI性能!华北工控MITX-6135工业主板支持AGV机器人应用
华北工控BIS-6390ARA-C50适用于楼宇自控系统,助推建筑智能化
智慧城轨建设 | 华北工控可提供地铁智慧管控平台专用计算机
华北工控测绘无人机嵌入式产品方案,助力地理信息产业高质量发展
ARM主板EMB-2582,支持数字电网新型电力系统集成应用
华北工控15寸工业平板电脑PPC-3315QM,支持智能快递柜嵌入式应用
首破40亿人次!华北工控安检闸机嵌入式AI方案 助力铁路客运更高效
智见医疗 | 华北工控的AI医学影像诊断系统专用嵌入式计算机产品方案
NORCO新一代产品在“物理隔离”解决方案中的应用
更多华北工控解决方案...
