原木切削设备是一种将原木旋转切削成连续薄片的设备。由于原木形状、尺寸的随机性,若没有完成高精度的“找心”,既对木材产生浪费,也会影响加工的生产节拍。
  为了减少原材料的浪费,以及提升生产效率,三菱电机首次将AI算法导入插件中,快速并准确地“找心”,对原木利用率最大化地进行切削。
  三菱电机原木找心算法,根据外部传感器采集的原木外部轮廓数据,计算得出两端面最优夹持切削位置。同时,输出夹持位置,控制伺服轴移动后夹取原木,旋转切削,大幅减少原料浪费。
原木找心算法效果演示
  1.通过外部传感器检测原木多个截面的外部轮廓数据;
  2.对原木找心算法插件输入轮廓数据;
  3.运行附加插件;
  4.插件输出运算结果:夹取中心的位置移动量;
  5.控制伺服轴执行定位指令,到位后夹取原木,开始切削。
  原木找心算法可攻克难点
  1)精确找心计算
  在快速的生产节拍中,保证计算精度0.1mm级,并且需要算法可对应粗细不均、弯曲等异形木材情况,实现精准且智能的找心计算。
  2)找心计算时间要求
  切削动作节拍快,除去上下料、外轮廓检测、切削的时间,要求找心计算时间非常有限。结合AI算法理念实现算法程序的有效优化提升,保证精度的前提下缩短计算时长。
  3)对异常情况的判定与报营
  包括以下异常判定:外部轮廓采集异常时的检测和报警输出、输出计算结果异常的报警。
  三菱电机研发的原木找心算法,可被广泛应用在金属板材切割(平面布局)、仓储物流(空间优化)等诸多行业设备中,为客户大力节省原材料、提升利用空间。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
