三步消除S01 0018报警
  一、S01 0018报警概要
  当系统检测到驱动器与电机侧检测器(编码器/PLG)在初始通讯阶段出现异常时,NC报警画面和驱动器LED会同步显示S01 0018的报警代码(一体式驱动器,请通过“诊断\驱动器监视”界面查看[LED显示] 内容)。对于NC报警画面的详细解析,请参见附图1的详细标注和解释。
  图1
  二、S01 0018报警消除步骤
  STEP 1
  摇动检测器电缆(反馈线)两端插头,检查是否接触不良、松脱,如果插头接触不良、松脱,请清洁并校正针脚后重新可靠插接。
  STEP 2
  用万能表检查检测器电缆(反馈线)的连接,若存在虚焊、断芯等连接异常,请更换检测器电缆。
  STEP 3
  调换驱动器测试,确认报警原因在驱动器侧还是检测器侧,并做对应更换。
  安全提示:以上操作请在机床电源关闭的情况下由专业人员进行。
  三、S01 0018报警消除案例
  案例 1:
  客户机床开机报警“S01 电机侧检测器 初始通讯异常 0018.00 X”无法消除,检查发现X轴编码器接口(图2)和反馈线插头(图3)油污腐蚀、针脚脱落,更换编码器和反馈线故障报警消除。
  图2
  图3
  案例 2:
  客户机床出现报警“S01 电机侧检测器 初始通讯异常 0018.00 S1”无法消除,检查发现主轴反馈线接头中针脚脱出(图4),归位脱出针脚后故障报警消除。
  图4
  后记
  通过以上方法仍未消除报警,请拨打400-921-5130,联系三菱电机CNC售后受理中心提供帮助。
  关于三菱电机自动化(中国)有限公司
  作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
  更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
