模块化在数据中心传感器选择中的重要性|维萨拉(Vaisala)
2024/4/8 16:04:21
  随着全球对计算能力的需求在不断增加,数据中心的能耗也将增加。这些能源密集型设施迫切需要降低能耗,提高可持续性,而合适的暖通空调传感器可以提供帮助。在选择传感器时,优先考虑可靠性、准确性和测量稳定性固然至关重要,但也要重视模块化设计。
  生命周期优势
  在数据中心项目中,传感器的投资相对较小,因此人们常常忽视其重要性,但它们对能源效率的影响可能是巨大的。花时间选择合适的传感器可以对您的利润以及运营的可持续性产生重大影响。承包商可能不会考虑您系统的整个生命周期,但如果这样做,您将获得显著的优势。
  虽然在选择暖通空调传感器时,测量的可靠性、准确性和稳定性依然至关重要,但模块化设计也是要考虑的一个重要因素。模块化传感器解决方案提供了更改传感器类型和位置的灵活性,可根据您数据中心的增长或变化扩展您的系统,并使您可以轻松校准传感器。从长远来看,能够轻松调整您的系统可以帮助您节省资金。在复杂的数据中心世界中,在选择传感器时考虑模块化设计就像拥有一把开启效率、可持续性和明智财务选择的钥匙。
  模块化带来的便利性
  模块化与便利性息息相关。当组件可以轻松更换时,您不必仅仅为了校准或调整测量参数而更换整个仪器。以维萨拉 Indigo 系列中的模块化工业变送器为例,这些变送器可与任何兼容的测量探头配合使用,让您可以在必要时随时切换探头。这种灵活性和适应性为执行各种测量提供了高水平的复杂性。
  同样,再来看看配备了可互换测量探头的模块化暖通空调变送器,例如专为关键建筑设计的 HMT120 变送器。这种类型的变送器使用单个仪器支持多个应用和位置。使用带有测量探头的电缆还可以让您灵活地在室外或管道中进行测量,同时将变送器放置在更舒适的位置以查看显示屏上的值。轻松更换探头的能力增强了系统的多功能性,为不同环境中的不同测量需求提供了无缝解决方案。
  模块化提供了另一个切实优势:例如,当您想要寄送一个测量探头进行校准时,您可以轻松切换到另一个探头并继续使用变送器。更换探头时,您可能需要校准证书,以便知晓您的探头已经过工厂校准,从而确信测量结果将保持准确。
  易于安装、更新和扩展
  菊花链式智能传感器还将模块化提升到系统级别,并带来了更高的灵活性和生产力水平。配备了用户友好的即插即用型接头的现场总线连接的变送器,使得安装过程变得简单直接。这不仅简化了安装,而且建立了一个高度模块化和灵活的系统,可以轻松适应各种变化和扩展。
  有时,尺寸也很重要:幸运的是,例如用于通道和服务器机架监控的传感器,允许您在标准尺寸的带显示屏的 HMW110 变送器和微型尺寸的 HMP113 测量探头之间进行选择,为关键建筑物形成模块化解决方案。使用标准接头即可轻松连接和链接变送器和测量探头,通过磁性连接装置和电缆配件可使安装更为轻松。
  监控现有系统
  除了使用传感器来控制暖通空调系统外,您还可以使用它们来监控现有系统。Jade Smart Cloud 是一款配备了无线数据记录仪的监控系统,您可以使用它来验证您的室内条件。例如,您可能想要检查某个位置的测量值,或者通过检查楼宇管理系统传感器显示的内容以及现有系统是否存在问题来验证条件。及早发现任何异常现象可以防止长期损害或效率低下。随着时间的推移,监控现有状况还可以帮助您规划未来的系统改进。
  凭借 Jade Smart Cloud,您可以在手机、笔记本电脑或平板电脑上查看各种值和趋势。对于测量而言,您需要数据记录仪和一个云接入点,该接入点从记录仪收集值并将它们发送到云软件服务。CA10 云接入点最多可连接 32 个数据记录仪。CWL100 无线数据记录仪具有一分钟的测量间隔,并支持各种测量探头类型,提供值得信赖的高质量、工业级参考测量结果来进行比较。
  值得注意的是,您不需要将其设置为固定安装,它也可以是临时的。记录仪上的磁性安装选件非常方便,例如在数据中心内,因为通常总有地方可以安装设备,以开始记录和测量一周或两周,或者可能更长的时间。您将获得实时测量结果、查看趋势以及查看警报和报告,而且还可以远程进行。当您测试了目标区域后,可以将记录仪移动到新位置。
  通过这种方式进行远程监控可以帮助:
  验证室内条件
  识别异常
  防止损害或健康影响
  执行温度映射
  收集预测性维护数据
  验证现有的控制系统
  规划系统改进
  轻松监控您的建筑条件
  如果您想更多地了解模块化在传感器选择中的重要性,敬请与我们联系。
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
