折射率测量:灵活的化学液体浓度测量解决方案|维萨拉(Vaisala)
2024/4/8 16:26:51
  化工行业中各种盐类有很大差异,无论水基化学品和非水基化学品,都可以受益于折射率测量。在不同的工业领域中,折射率与以下化学品相关:乙二醇、树脂和聚合物等水基化学品;塑料和溶剂等石化化学品;以及石油化工添加剂、润滑剂、蜡等。
  在本文中,我们回答了关于液体浓度测量在化学制造应用中的常见问题。
  问:未来是否有可能测量有机溶剂中所含的极少量的水(ppm 级)?这对于有机化学应用非常有用,例如蒸馏或蒸发有机溶剂尽量去除尽可能多的水。
  答:答案是肯定的。如果溶液中有水,维萨拉折光仪可以测量溶剂中少量的水。目前,传感极限约为 100 ppm,但这取决于介质本身温度等工艺参数。
  问:我们通过静态混合器和压力式混合器实时混合两种产品。在线折光仪可以帮助我们确定整个混合工艺中每种物料的百分比吗?目前,我们在混合工艺的开始、中间和结束时取样。通过气相色谱法来确定这些采样点中每种材料的浓度,但是每个样品用时可能需要 1-2 小时。
  答:可以。如果知道进料产品的浓度,就可以计算出浓度比。请把关于您的具体化学品的详细信息发给我们,我们便可以详细验证其适用性。
  问: 硫酸的浓度和 pH 值之间是否存在相关性?
  答:存在相关性。请联系我们与应用工程师交流并了解更多信息。
  问:该传感器可以发送 4-20 mA 信号吗?
  答:维萨拉 Polaris 折光仪拥有内置 4…20 mA 和 Modbus RTU 输出。
  问:我看到很多流经式安装。维萨拉折光仪能否安装在储罐或其他容器的浸没应用中?
  答:可以。您可以将维萨拉 Polaris 在线折光仪直接安装在储罐或容器中。我们拥有标准的传感器法兰连接。有关详细信息,请参阅 PR53 GP 产品页面。
  问:我经常收到有关科里奥利和折光仪之间精度比较的问题。您可以解答一下吗?
  答:可以,我们的电子书中有一个综合表格,比较了常见液体测量方法的主要特点:科里奥利、微波、超声波和核辐射。以下是该表的部分内容。要查看完整表格,包括安装选项比较、最高工作温度、工作压力、典型准确度、长期稳定性、验证等,请下载 PDF。
  问:折射率测量适用于深色液体吗?
  答:可以。由于折射计测量的是反射光,因此工艺介质可以是完全深色、透明或介于两者之间的介质。这是在线折光仪和折射率测量的特性之一,赋予了其在液体化学品测量应用中的灵活性。
  了解有关液体化学品工艺中的维萨拉折光仪的更多信息。
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
