如何通过选择传感器来优化数据中心能源效率 | 维萨拉 (Vaisala)
2024/4/18 9:09:46
  为您的数据中心选择合适的暖通空调传感器,可以对能源效率和电源使用效率 (PUE) 产生重大影响。尽管传感器投资成本相对较低,但它对能源使用的影响可能会极其巨大。合适的传感器解决方案将因您的监测需求而异,接下来我们将探讨您在选择传感器时需要考虑的各种因素。
  小投资,大影响
  数据中心的数量一直在不断增长,到 2022 年,全球数据中心数量将超过 700 万个,行业年增长率将达到 10%。数据中心的能源密集度极高,占全球能源消耗的 1% 以上,并且随着所需计算能力的增加,这一数字预计还会增长。因此,降低数据中心功耗和改进可持续性的需求就显得日益迫切。暖通空调传感器在应对这一挑战方面可以发挥重要作用。
  寻求平衡之道
  如果您希望提高能源效率,电源使用效率 (PUE) 是需要监测的重要数据之一。PUE 是指数据中心使用的总能源与 IT 使用的能源之比。理想情况下,PUE 应接近 1.0,这意味着所有能源都消耗在 IT 上,几乎没有其他方面消耗能源。为此,您需要尽可能地减少诸如冷却或配电等支持基础设施的消耗。过去,传统数据中心的典型 PUE 约为 2.0,而超大规模数据中心的 PUE 已低于 1.2 甚至更低。2020 年,全球平均 PUE 为 1.6,这意味着平均有 40% 的能源用于非 IT 消耗。
  由于 PUE 是一个比率,因此最好也要关注总消耗量。同样重要的是要考虑如何发电、是否可以使用可再生能源、如何利用多余的热量,以及如何减少其他环境影响,例如尽可能地减少冷却用水量。无论何种情况,关键驱动因素之一都是要减少能源消耗。这些数字很惊人:数据中心消耗的能源占全球能源的 1%,这是一个很大的比例,而其中有高达 40% 的能源用于冷却和空调。幸运的是,这些结果可以通过精确的测量来加以改善。
  精确测量以传感器为基础
  传感器和变送器在楼宇自动化和楼宇管理系统 (BMS) 中发挥着重要作用。传感器至关重要,因为系统所做的一切都是以测量为基础的。BMS 通过温度和湿度等参数来监测主要的室内外状况并实施控制。只有通过准确的测量才能精确地维持室内条件,您可以在建筑物的整个生命周期中完全信任这一点。
  当您已经安装了 BMS 并且想验证、监测和优化您的楼宇系统时,您可能需要额外的传感器,在这种情况下,您可以通过单独的环境监测系统来监测、绘制和显示趋势。您可能还想向那些不应访问您的 BMS 的第三方报告,例如表明您已满足服务级别要求。
  高质量传感器可让您优化室内条件和站点的能源效率,从而直接影响您的 PUE。您将更好地控制数据中心的环境,助力您实现更优的室内空气质量,并将提高数据中心的整体可持续性。
  选择传感器解决方案
  选择传感器解决方案时需要考虑几个重要标准,包括可靠性、稳定性、准确性以及数据中心不同空间的需求。稳定性是首要的标准,这意味着无论是现在还是未来,您的传感器都能在各种苛刻环境中保持准确和可靠。当您购买传感器时,相应的数据表可能会注明类似的准确度。比较这些数字很容易,但要掌握和验证一年或多年后传感器的准确度却并非易事。所有传感器都会发生漂移问题,但有些漂移很大或很快,而另一些则具有良好的稳定性和较小的漂移,可以多年保持测量精度。因此,传感器的稳定性显然应该是首要的标准,因为它会影响长期的性能,并反映在校准和维护要求中。
  除了稳定性良好之外,高质量仪表还易于维护、校准、调整和微调。拥有便捷的工具来验证和维护传感器和变送器,是在整个生命周期内保持可靠性和安心的重要保障。当您拥有值得信赖的高质量、可靠的传感器时,您就拥有了优化室内环境和能源使用的资产。
  先进的变送器还能够直接从变送器提供计算出的湿度参数,以确保系统调试的可靠性和简便性。其他需要考虑的因素包括模块化、可更换探头和便利性——安装和调试应该灵活,而校准和维护也应尽可能简单。诸如维萨拉 HMT120 之类的多用途变送器可满足这些要求,例如可让您切换探头进行校准。测量探头要么直接连接到变送器,要么通过电缆连接,因此变送器可放置在易于读取的位置,同时测量操作能够在需要测量的过程附近执行。
  经优化的能源效率和生命周期价值
  暖通空调测量在控制和监测中发挥着关键作用,而测量质量对于 PUE 至关重要。可靠性和稳定性意味着长期的准确性,在选择仪表时就应考虑到这一点。简而言之,投资高质量的测量仪表无疑是明智之举。对于数据中心项目来说,这是一笔很小的投资,但您从高质量测量中所获得的价值则要大得多。无论现在还是将来,您都可以相信该测量结果,它们有助于您实现良好的 PUE 并提高可持续性。
  要了解有关通过选择传感器来优化数据中心性能的更多信息,敬请观看我们的网络研讨会或者与我们联系。
维萨拉Indigo300 数据处理单元新增无显示屏版本
  新款坚固耐用的 Indigo300 数据处理单元无显示屏版本现已发布,并在全球范围内销售。除显示屏界面外,该版本的 Indigo300 具有与原版 Indigo300 相同的其他功能。在开发新版本的同时,带显示屏和不带显示屏的 Indigo300 型号现均已升级至 IP66 防护等级,耐用性比前版更好。
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
