紧跟新型工业化趋势,华北工控打造高端数控机床嵌入式产品方案
2024/4/29 17:09:48
  党的二十大提出到2035年基本实现新型工业化。围绕这一目标,我国正努力推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,加快解决先进制程芯片、高端数控机床等自给率较低等问题。
  华北工控顺应发展大势,不断更新升级产品与技术,自主打造了支持高端数控机床系统集成应用的智能化、专业化、定制化工控机产品方案,产品涉及工控主板、工业整机和工业平板电脑。
  华北工控高端数控机床产品方案
  高端数控机床是实现工业现代化的关键设备,是一种高精度、高性能的计算机数值控制(CNC)机床,在航空航天、汽车制造等领域的需求广泛。落地到实际应用中,高端数控机床需要处理大量数据和复杂算法,对主控计算机的数据运算、存储和高速传输能力等要求高。此外,高端数控机床需要根据生产需求进行功能扩展和升级,因此主控计算机还需要高扩展性。
  华北工控RPC-2500P工业整机,采用12代 Intel Core处理器,支持大数据集的高速传输与处理,并配置了丰富的I/O接口,具有工业级高可靠性,完全满足高端数控机床的产品需求。其主要技术特性如下:
  支持第12代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和Intel Q670E芯片组,混合架构性能强大;
  支持DDR5 4800MHz,支持4*UDIMM内存插槽,整板最高可达128GB运行内存;
  支持2~4*SATA(2.5"或3.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD进一步扩展存储容量;
  支持1*PCIe x16(16-lanes) GEN5,在对实时处理有要求的使用场景里可以发挥极大优势;
  支持2*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙模块;
  支持1~10*COM(可选)、6*USB3.0、0~5*USB2.0(可选)实现多机联网;
  支持1*VGA、1*HDMI、2*DP实现独立多显和最高4K分辨率显示;
  支持1*Mic-In、1*Line-In音频接口和1*AMP功放;
  支持1*PCIe x4(4-lanes)GEN4、2*PCIe x4(4-lanes)GEN3、1*PCIe x8(4-lanes)GEN3、2*PCI、1*PS/2接口(可选)、8*GPIO(可选)实现多重扩展;
  支持Windows、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定的系统运行环境;
  支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于硬件的安全相关功能;
  主动散热设计,支持 0℃~60℃宽温作业,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性;
  尺寸为482mmx501.7mmx88.1mm,为标准上架2U工业整机,易于部署。
  华北工控还打造了高端数控机床应用所需的工业平板电脑,例如15" 触摸式工业平板电脑PPC-3315QM,内部模块化、无线硬连接设计,I/O接口可根据实际需求灵活搭配;支持多点触控;具备工业级耐用性,适合各种工业/商业环境使用。其主要技术特性如下:
  支持Inte 10代 Core i3/i5/i7/i9处理器和Intel H420E/Q470E /W480E芯片组,具备高性能计算属性;
  支持DDR4-2933/2666/2133MHz,板载1*SO-DIMM内存插槽,最大可支持32GB运行内存;
  支持2*SATA,1*M.2 M-KEY 2280 NVME SSD(PCIEX2 lane)实现高速缓存和进一步扩大存储容量;
  支持2-4*千兆RJ45网口、1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT和1*M.2 B-KEY 3042/3052接入4G/5G模块;
  支持2-6*COM(可选)、4*USB3.0、2-8*USB2.0接口实现多机联网;
  采用电容式触摸屏,支持多点触控,支持1*HDMI接口,最大分辨率1024x768;
  支持1*CONN扩展、8*GPIO以实现更多外设接入;
  支持Windows、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开放更稳定的系统运行环境;
  采用新型无风扇宽温散热结构,支持DC 12V(可选9~36V)直流供电,具备低功耗和高可靠性;
  满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性,适合各种工业/商业环境使用;
  尺寸为391.4mm x 312.5mm x 63.9mm,可面板嵌入式+VESA壁挂安装,易于部署。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
深耕智慧物流行业,华北工控打造智能快递柜专用嵌入式硬件方案
华北工控工业数控系统整机方案,助推国内中高端数控机床产业发展
植保无人机飞防作业,华北工控可提供嵌入式计算机产品助力!
华北工控:嵌入式AI主板方案助力实现无人机物流即时配送
推广应用电子客票,华北工控可提供自助售/检票设备专用计算机
华北工控智能灯光控制系统产品方案,助力文旅夜游市场进一步复苏
智慧港口建设,华北工控EMB-3582主板满足AIOT应用需求
华北工控多网口整机BIS-6665I-C10,专为机器视觉领域打造
华北工控:模块化计算机在船舶制造业中的应用
工业机器人应用市场高速增长,华北工控推出机器人系统专用计算机
华北工控机器人产品方案,加速实现无人工厂自动化高效生产
支持入门级服务器应用!基于海光3000系列处理器的工控机FW-1108HG
夯实数字经济“算力底座” | 华北工控打造数据中心机房专用计算机
华北工控PPC-3321QI工业电脑,支持智能快递柜嵌入式应用
华北工控嵌入式AIOT产品方案,助力智慧灯杆加速落地应用
服务智慧停车,华北工控可提供ETC停车场系统专用嵌入式计算机
华北工控BIS-6680I,助力实现停车场更智能化的控制与管理
华北工控:用高品质工控机 为打造激光精密焊接视觉定位系统助力
更多华北工控解决方案...
