华北工控SOMB-6581A主板,支持在智慧大屏系统中的应用
2024/6/7 17:06:16
  在数字经济高速发展的时代,以复杂数据可视化为特征的智慧大屏逐步实现规模化应用,目前已涉及城市管理、公共安全、智慧金融、能源监测、生产监控等诸多领域,助力企事业单位整合数据资源、提高信息传递效率及辅助管理决策。
  而在实际应用中,智慧大屏应对海量数据采集、存储、分析与处理,以及通过图形/图表/视频等动态交互方式将分析处理后的数据直观地展示出来,必须有具备强大数据处理能力、大内存及先进多媒体性能的计算机硬件为其提供基础支持。此外,智慧大屏的多智能设备接入和长时间稳定运行需求,对关键计算机硬件的网络连通能力、可扩展性及可靠性等也提出了更高要求。
  针对智慧大屏行业发展浪潮及用户需求,华北工控基于英特尔、AMD、瑞芯微等平台高性能处理器加快技术创新与产品迭代升级,推出了系列具备高算力、超强多媒体性能和丰富I/O接口的嵌入式计算机产品适用于智慧大屏系统,SOMB-6581A主板便是其中之一。
  华北工控SOMB-6581A产品详解
  华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品及服务。基于Rockchip RK3588处理器打造的嵌入式主板SOMB-6581A具备6 TOPs算力、大内存、8K视频编解码能力、丰富功能接口及高可靠性,完全满足智慧大屏系统的产品应用需求。
  华北工控SOMB-6581A的主要技术特性如下:
  支持RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,内置6Tops算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算;
  板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存;
  支持1*SATA3.0、1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF卡槽及1*M.2 NVME SSD(支持PCIE3.0 X4)实现高速缓存和存储容量的进一步扩大;
  集成Mali-G610 GPU,支持1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX、2*MIPI TX/RX多种显示接口,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,可实现多屏易显;
  支持2*千兆RJ45网口、板载Wifi/BT(支持WIFI6、BT5)、1*M.2 B KEY接入5G模块和1*Mini-PCIe扩展4G模块,满足有线/无线网络通讯的需求;
  支持4*USB3.0、4*USB2.0接口实现多机联网;
  支持4*RS-232、2*RS-485、1*DEBUG接口实现短距离/长距离更高速率的数据传输与处理;
  支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP音频接口;
  支持2*CAN、2*MIPI DSI/CSI、1*I2C、1*POWER、1*SYS指示灯、1*Return Key、1*RST Key、1*JFP实现更多扩展应用;
  支持Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开放易维护的系统运行环境;
  被动散热设计,实现更低功耗和高可靠性设计;
  满足0℃~60℃宽温作业条件,可在复杂电磁环境等复杂环境下稳定运行;
  尺寸为189.5mm x 125mm,小体积,易于部署。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
华北工控车牌识别系统嵌入式硬件方案,加速无人值守停车场建设
夜游经济崛起浪潮下,华北工控城市灯光工程专用计算机持续升级!
华北工控AMR机器人控制产品方案,助力快消行业生产力提升
无风扇准系统BIS-6920M:高性能、扩展性强、坚固耐用
华北工控打造高性能工控机,助力城轨PIS系统安全可靠运行
加强城市应急平台建设,华北工控可提供计算机硬件助力!
建造智能工厂,华北工控可提供自动化生产线系统专用工控机
BIS-6390ARA-D10:算力高\存储容量大\丰富接口,支持边缘计算领域应用
互联网时代的信息安全卫士--基于NORCO硬件平台的网络防火墙
华北工控城市亮化工程嵌入式产品方案,助推旅游经济复苏
华北工控ETC系统嵌入式计算机方案,让高速公路出行畅通无阻
华北工控AIoT主板EMB-3582,助力AR/VR落地工业制造
华北工控:用于智慧路灯中的嵌入式计算机产品方案
行业 | 华北工控嵌入式AI准系统,如何助力交通噪声污染防治?
华北工控:广州交投机场启用收费机器人,加速“无人化”管理发展
华北工控 | 人机共存时代加速到来,导览机器人多场景应用落地
支持入门级服务器应用!基于海光3000系列处理器的工控机FW-1108HG
ARM平台主板EMB-7511,助力提升视频监控系统整体性能
更多华北工控解决方案...
