只需相对较低的投资成本,暖通空调传感器就可以显著改善数据中心的能源消耗和电力使用效率 (PUE)。传感器数据表可能都引用了类似的准确度水平,但这些数字并不能告诉您传感器在五年甚至十年后的准确度如何。有些传感器漂移得很快或很明显,而有些传感器则具有长期稳定性,能够年复一年地保持准确性。
  准确测量至关重要
  数据中心的能源消耗量极其巨大,因此,只要减少一点点能源消耗,就能带来很大的节省。准确可靠的传感器为控制系统提供测量数据,因此它们对于确保建筑物冷却或加热不会过度或不足至关重要。这可以优化能源使用,同时保护 IT 设备免受损坏和发生昂贵的停机。您的暖通空调系统和流程的控制精度取决于您的测量精度 — 当您准确测量时,您便可以准确控制。
  准确测量还可以帮助您实现更好的室内环境质量,改善员工的健康状况,并提高运营的可持续性。您的设施内的条件可能发生变化,因此您的传感器即使在变化或极端条件下也需要准确。购买传感器时,数据表会引用可与同类产品进行比较的准确度参数,但这些数字并不能提供随时间推移的稳定性。传感器漂移是正常现象,但漂移发生的速度和程度差异很大。有些产品在十年后仍然准确,而其他产品则几乎立即就会发生漂移。
  传感器不准确造成的风险
  低质量的传感器可能会更快损坏,需要维护甚至更换。不过,更严重的风险是,传感器可能在您还没意识到的情况下已经发生漂移,运行不够准确。漂移意味着测量结果实际上不再是控制系统需要的准确测量值,而且除非出现明显的系统故障后果(例如由于未保持良好的条件而导致设备损坏),否则很难注意到这一点。对于数据中心来说,这也可能意味着能源效率未达到最佳状态。能源费用可能过高,但这并不容易发现。选择稳定准确的传感器意味着您可以长期信赖测量结果,为您的控制系统提供准确输入,从而以可靠的方式维持良好的室内条件。
  数据中心消耗全球 1-2% 以上的能源,其中甚至有 40% 的消耗用于冷却和空调。良好的暖通空调测量可以减少消耗,而不准确的测量则会导致消耗增加。例如,错误的高温读数可能意味着您会过度冷却。这意味着您使用的能源超过需求量,从而导致二氧化碳排放量高??于必要量。如果读数错误地偏低,则可能造成冷却不足,这会增加服务器故障的风险并缩短服务器的使用寿命。同样,如果空气太干燥,可能会导致 IT 设备短路,而湿度过高则可能因冷凝而造成损坏。尽管公差已经增加,但测量不准确和建筑系统不可靠的后果仍然是严重的。
  微小的不准确会导致巨大的损失
  维萨拉开展了一项案例研究,模拟了如果仅出现 1 度的测量误差而导致过度冷却,将会多消耗多少能源。结果表明,1 度的错误会导致能耗增加 8.5% 以上。考虑到数据中心的规模并假设十年内出现相同的偏差,这个看似微小的错误就会带来数百万欧元的额外成本。我们知道所有传感器都会随着时间的推移而发生漂移,有些传感器会很快或显著地发生漂移,而其他传感器则具有长期稳定性,这种偏差应该被视为一种真正的风险。
  除了财务节省和可持续性考虑之外,正常运行时间也值得考虑。在这个行业中,服务器不能不必要地停机。许多高级数据中心都希望承诺 99.999% 的正常运行时间,这意味着全年仅允许五分钟的停机时间。数据中心的层级越高,不受控制的停机后果就越严重。
  考虑长期投资
  楼宇的要求越严格,传感器就越重要。最小化总拥有成本不同于最小化投资成本。高质量的传感器可以使用 15-20 年,因此值得您付出努力,确保购买的产品能够长期保持准确性,并且易于校准和维护。这将有助于您的业务保持良好的运行状态、节省能源并帮助您实现更好的电源使用效率 (PUE)。
  便宜的传感器将需要更多的维护,并且需要更频繁地更换,但看不见的威胁是它们可能会在您没有意识到的情况下发生漂移,导致室内条件不理想和能源效率低下。更明智的做法是长远考虑传感器的生命周期,了解和比较总拥有成本 — 当涉及到测量的稳定性时,比较单位成本只是其中的一小部分。当您选择可靠、高质量并能长期保持准确性的传感器时,这才是真正的终身价值。
  如果您从事数据中心行业,并且想了解更多有关传感器选择中长期准确性的重要性,请联系我们进一步讨论可能性。
