华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
2024/6/24 14:39:42
  得益于国家政策支持和城市化进程的不断加快,中国轨道交通行业蓬勃发展,随之拉动了相关基建设施需求高涨。以市场需求为导向,华北工控打造了支持轨道交通PIS系统应用的EMB-3582等嵌入式计算机产品。
  轨道交通PIS系统概述及硬件需求
  轨道交通PIS系统即乘客信息系统,是广泛应用于地铁、高铁、动车等多种轨道交通工具中的综合性信息系统,是以计算机系统为核心,依托多媒体网络技术,通过站厅、站台及车载媒体设备为乘客提供地铁运营信息和公共媒体信息服务的平台,可以有效提升乘客出行体验和增强轨道交通运营效率及安全性。随着技术的进步和市场规模的扩大,PIS系统正趋向于多功能化、数字化和智能化。
  落地到实际应用场景,PIS系统的多维度数据信息收发、音视频播放和视频监控等各项功能的实现及性能再升级需求,必须有高效能、出色多媒体性能和可定制的计算机硬件为其提供技术支持。考虑到PIS系统长时间连续性稳定运行要求,对计算机硬件的可靠性、耐用性和功耗等方面也要求严苛。
  而华北工控能够为轨道交通领域提供符合特定技术和应用需求的计算机硬件方案,例如支持PIS系统应用的ARM主板EMB-3582。
  华北工控EMB-3582主板性能详解
  华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品及定制化服务。基于瑞芯微旗舰AIoT芯片RK3588打造的ARM主板EMB-3582,在数据处理、多媒体处理性能、网络通讯、I/O能力、可靠性等方面均有显著优势,完全满足轨道交通PIS系统的产品应用需求。
  华北工控EMB-3582主板的主要性能如下:
  支持RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,拥有强大的数据运算能力;
  内置6 TOPs算力的NPU,集成瑞芯微第四代人工智能运算引擎,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,支持转换基于TensorFlow/ MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型;
  集成ARM Mali-G610 GPU,支持高达8K 60帧解码和8K 30帧编码能力。支持2*HDMI_TX、1*HDMI_RX、1*双通道24bit LVDS多种显示接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显;
  板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB运行内存;
  支持1*SATA(支持SATA 3.0)、1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF(最大1TB)扩展存储容量;
  支持2*千兆RJ45网口、板载Wifi、蓝牙(可选wifi6、BT5.0),1*Mini-PCIe扩展4G模块和1*M.2接口接入5G模块,可以实现有线/无线网络通讯;
  支持4*USB3.0、4*USB2.0接口满足多种智能设备的互联互通需求;
  支持4*RS-232、2*RS-232/485接口可以实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
  支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP音频接口;
  支持2*100Pin连接器(引出1路X4/4路X1 PCIE 、1*TYPEC/DP、2*MIPI_TX、4*MIPI_RX、3*I2C、GPIO、2*CAN BUS等信号);
  支持12*GPIO、1*CAN、1*FAN、1*Touch、2*LED;
  支持Linux操作系统,并开发了看门狗功能;
  满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等坚固耐用特性;
  支持DC 12V供电,采用无风扇散热结构,进而降低功耗;
  尺寸为146mm x 115mm,功能高集成,易于部署。
  为满足不同行业领域客户的个性化产品需求,华北工控可以提供针对嵌入式计算机产品的从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的ODM/OEM定制服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
地铁全线刷脸过闸 | 华北工控可提供地铁智慧票务系统专用计算机
谱写低碳生活,华北工控可提供新能源汽车充电桩专用嵌入式计算机
手机屏幕缺陷高效检测 | 华北工控可提供机器视觉设备专用计算机
华北工控多U口多串口工控机BIS-6920I,支持智能照明控制系统应用
电力巡检机器人市场需求日益旺盛!华北工控为机器人控制赋能
工控赋能 | 华北工控助力打造智能网联汽车应用智驾辅助系统
华北工控 | 地铁大兴机场线实现全自动运营,再掀无人驾驶浪潮
华北工控创新打造嵌入式AI产品,助力危化品运输动态监控
华北工控ARM主板EMB-2580,助力特种装备无人机更稳定飞行
华北工控SOMB-6581A主板,支持数字孪生水利监测系统应用
华北工控:无人机支援上海抗疫,加速无人机即时配送业务落地
华北工控MATX-6153,助力医疗手术机器人更安全高效运行
无人驾驶配送车驶入“快车道”,华北工控加大工控机硬件布局!
人脸识别闸机推广普及,华北工控可提供智能嵌入式硬件助力
智慧电网 | 支持智能电网调度系统应用的华北工控嵌入式计算机
华北工控:人脸识别“国标”将出,智能硬件市场应用需求不断凸显
华北工控机器人控制系统嵌入式产品方案,为餐饮智能化赋能
华北工控定制化工控主板方案,支持小型无人机地面/飞控系统应用
更多华北工控解决方案...
