华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
2024/6/24 14:41:15
  随着我国环境保护政策扶持力度持续加强,环境监测仪器市场迎来发展新机遇。华北工控致力于以工控力量服务智能社会,打造了支持水质自动监测微站等环境监测系统集成应用的BIS-6670K模块化整机等产品。
  我国水资源丰富,但在工业化和城市化进程持续推进的过程中,水质污染问题也日益严重。为了强化水质环境保护力度,水质自动监测微站逐渐大规模应用落地,旨在通过更先进的技术手段实现对水质状况变化多参数数据的自动监测和智能分析,并与其他信息系统集成联动,从而为水环境管理和决策提供更为全面和精确的数据支持。
  总的来说,水质自动监测微站需要实现多参数数据的实时采集/传输/处理/智能分析、多功能模块集成、远程控制等功能应用,需要系统控制单元具备较强的数据处理能力、连接能力和可扩展性。此外,复杂的现场环境对相关硬件的可靠性也提出了较高要求。而华北工控BIS-6670K模块化整机完全满足其应用所需。
  华北工控BIS-6670K产品详解
  华北工控BIS-6670K是基于Intel Celeron J6412处理器打造的模块化整机,具备高性能计算能力、智能存储、低功耗和工业级耐用性的技术优势,并配置了丰富的I/O扩展接口和通讯接口和满足多种外设接入和互联互通需求,是实现水质自动监测微站系统控制的理想选择。
  01兼顾性能与功耗
  BIS-6670K支持Intel Celeron J6412处理器,基本频率2.0Ghz,TDP up to 10W,满足用户对高性能计算和低功耗的产品需求。
  支持1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4 2400/3200MHz,最高可达32GB运行内存。
  支持1*SATA3.0、1*M_KEY M.2 2280 SATA SSD实现高速缓存和存储容量的进一步增大。
  02配置了丰富通讯接口和I/O扩展接口
  BIS-6670K支持4*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙,提供灵活的网络应用环境。支持2*USB3.0、10*USB2.0、2*RS232、2*RS232/RS422/RS485、4*RS232/RS485接口,可以实现多智能设备的互联互通,以及长/短距离更高速率的数据传输与处理。
  支持2*HDMI、1*DP++显示接口,可以实现独立多显和最高4K分辨率显示。支持1*Line out、1*Mic in以及1*AMP功放接口,满足多种音频设备的播放需求。
  支持8*GPIO、2*CAN、1*SYSFAN、1*JFP、1*PWR_RST_SWITCH组合接口、1*JSATAPWR接口、1*Clear CMOS按钮便于用户实现更多扩展应用。
  03可靠性高、易于部署
  BIS-6670K支持DC 12/24V供电,采用被动散热设计,增强了系统运行的稳定性和降低功耗。
  满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等工业级坚固耐用特性。
  支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开放易维护的系统运行环境。整机尺寸为190mm x 148.5mm x 62mm(WxDxH),支持桌面、壁挂安装,易于部署,适用于多场景。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均支持定制,可以最大程度满足客户的个性化产品需求!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
华北工控AGV机器人嵌入式主板方案,助力实现自动物流搬转运
AI改变制造,华北工控专业护航AMR移动机器人深耕工业应用
全国快递业务量已达500亿件!华北工控智能快递柜产品方案助力提速物流配送
华北工控打造高性能工控机,助力城轨PIS系统安全可靠运行
开发医用影像设备,华北工控可提供彩色超声诊断仪专用计算机
智慧公交站台建设,华北工控高性能易扩展嵌入式硬件方案可助力!
自动鉴别,快速通行——华北工控打造人证识别系统嵌入式产品方案
数字化重塑零售业,华北工控推出自助售货机嵌入式产品方案
智能仓储 | 华北工控打造自动化立体库控制系统嵌入式硬件方案
华北工控自动分拣系统产品方案,助推现代物流业高质量发展
赋能政务自助服务终端,华北工控可提供国产化计算机硬件支持!
赋能智慧医疗 | 华北工控嵌入式计算机在电子病历系统中的应用
顺应电网智能化趋势,华北工控打造电力监控系统专用计算机产品方案
发力智能物联网,华北工控嵌入式计算机潜力无限
【趋势】服务机器人将成为我国机器人最大应用领域,嵌入式AI产品大有可为!
应对快递“春节模式”,华北工控可提供智能快递柜嵌入式硬件方案
华北工控PPC-3318QI工业电脑,赋能医疗监护仪稳定运行
助力构建5G物联网,华北工控打造智慧灯杆专用计算机产品方案
更多华北工控解决方案...
