新一代工业网络技术TSN专栏
CC-Link助力智慧水处理
2024/10/12 14:38:31
  聚焦市政污水、工业废水等水处理行业,介绍 CC-Link/CC-Link IE TSN 分布式总线网络在水处理工艺当中的落地应用,针对水处理现场设备点位分散、工况复杂、运维难度大等行业痛点,展示模块化分布式自控解决方案,推动水处理行业实现自动化、数字化、智慧化升级CC-Link。
  水处理行业场景痛点
  水处理(市政污水、工业废水、中水回用)现场具有站点分布广、设备点位分散的特点,包含水泵、风机、搅拌装置、加药执行机构、大量水质传感器、流量计、pH 检测仪等设备。
  现场设备分散,传统硬接线布线量大,施工周期长,线缆成本高;
  工艺单元多,曝气、沉淀、生化、过滤等单元需要协同联动,对数据实时交互有要求;
  现场潮湿、多粉尘,对通信网络可靠性、抗干扰能力要求高;
  新增工艺单元、设备改造扩展时,原有系统改造繁琐;
  故障点位多,传统模式故障排查依靠人工现场巡检,排障耗时长;
  控制层与上层 SCADA、环保监管平台容易形成数据孤岛,水质、能耗设备数据难以高效上传做分析追溯。
  CCLink 系列网络解决方案核心内容
  方案采用模块化分布式总线架构,将各个水处理工艺单元作为独立节点,依靠 CC-Link 总线串联组网,实现分散控制、集中监控的模式CC-Link。
  简化布线,缩短调试工期 采用总线式拓扑,一根通信线缆连接现场分散 PLC、变频器、仪表 IO 模块,省去大量点对点硬接线;项目调试周期由传统 23 周缩短到 35 天,方便后期新增工艺单元扩展接入CC-Link。
  高可靠性适配恶劣工况 总线抗干扰能力强,适配水处理潮湿多尘现场;可实现链路故障快速告警,降低现场停机风险。
  各工艺单元协同联动 实现水泵、风机、加药系统、水质仪表之间实时数据交互,完成曝气、加药、沉淀等工艺闭环联动控制,稳定出水水质,优化能耗与药剂消耗。
  便捷故障定位与运维 网络具备完善诊断告警,故障点可以快速定位,故障排查时间缩短至十多分钟,降低现场运维工作量,适配水处理无人值守需求CC-Link。
  打通 OT-IT 数据链路 配合网关设备,把现场设备运行参数、水质检测数据上传至 SCADA 监控系统、环保监管平台,实现数据记录、追溯、远程调度,满足环保监管合规要求。
  兼容新旧改造场景 既适用于新建水厂项目;存量水厂改造也可以利旧原有现场设备,通过网关协议转换完成系统升级,无需大规模更换硬件。
  2 分 51 秒视频采访核心整理
  行业适配逻辑:水处理并不追求运动控制级微秒周期,但设备分散、点位繁多,CC-Link 分布式总线的优势就是解决分散设备组网难题,实现工艺单元模块化。
  选型提示:简单中小型污水项目可选用 CC-Link 经典总线;大型智慧水厂、需要大量大数据上传的场景,推荐采用 CC-Link IE/IE TSN,实现控制与监测大数据共网传输。
  改造要点:水处理技改项目要重视利旧,优先通过网关实现异构协议互通,减少现场施工,避免停产风险。
  现存挑战:很多老旧水处理厂自控水平偏低,设备协议五花八门,异构协议互通是项目实施主要难点;行业需要更多模块化标准化样板方案。
  展望:伴随智慧水务发展,CC-Link 系列网络将在市政污水、工业废水、中水回用项目进一步推广,助力水处理实现远程监控、预测性维护、节能优化。
  产业小结
  智慧水处理是环保行业数字化转型重要板块。CC-Link 模块化分布式网络方案,很好适配水处理现场设备分散的特点,简化布线、方便扩展、便于运维;兼顾新建项目与存量技改,打通现场控制与上层监管平台的数据通道,为智慧水务提供成熟可靠的工业通信底座CC-Link
版权所有 中华工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved
