维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
2024/12/23 15:08:57
  Anu Kätkä
  Vaisala
  建筑物和室内空气质量   工业测量
  像许多关键基础设施一样,通常只有在数据中心出现问题时人们才会真正想到它,这就是为什么许多大型数据中心努力实现高达 99.999% 的正常运行时间。优化暖通空调 (HVAC) 是确保数据中心保持在线的工作流程的一部分,而维萨拉温度和湿度传感器是暖通空调监测的理想选择。
  挑战:保持正常运行时间的要求不容商榷
  为了满足大型数据中心的正常运行时间要求,必须非常小心地维护温度和湿度水平。这是数据中心成本中很大且重要的一部分:虽然数据中心约 60% 的能源需求是由 IT 基础设施产生的,但其余 40% 主要由冷却和空调系统组成。优化暖通空调控制对于降低成本以及减少环境影响至关重要。
  机房越大,可能越难以监测,因为它们的温度更有可能发生变化,这意味着应配备足够数量的温度传感器来确保监测到所有服务器,这一点毋庸置疑。如果机房过热,IT 设备可能会出现故障,而过度冷却则会导致不必要的成本。IT 设备也会受到湿度的不利影响:湿度低会增加静电风险,湿度高则会导致冷凝,这两种情况都可能损坏精密设备。数据中心通常没有现场维护人员,因此设备可靠性至关重要。
  解决方案:长期准确的稳定测量
  维萨拉传感器不仅准确度高,而且能够长期保持这种准确度。其他传感器在首次安装时可能表现出高准确度,但可能会有较高的漂移,这意味着准确度不可持续,不具有长期可靠性。鉴于大型数据中心通常位于偏远地区,减少维护和校准需求是一个重要考虑因素。
  维萨拉 HMT120 变送器和维萨拉 HMP113 探头因其准确度和长期测量稳定性而适用于大型数据中心。目前火星上就有维萨拉设备正在运行,这充分证明了维萨拉传感器在“偏远地区”工作的长期可靠性。数据中心维护人员也非常欣赏可以通过使用参考探头对维萨拉设备进行快速校准检查这一点。因此,无需将维萨拉设备送至其他地方进行校准,维护工程师也无需携带大量设备到现场 - 当您和现场距离很远时,这项功能非常有用。
  除了用于测量温度和湿度的室内传感器外,数据中心还可以受益于维萨拉 WXT530,这是一款带有集成防辐射罩的室外变送器。通过考虑外部压力、湿度、风和温度变化,室外测量有助于优化室内气候控制。
  您想了解更多维萨拉为您的数据中心带来的可能性吗?保持联系,我们将尽快与您联系以进一步展开讨论。
  优势:值得信赖的测量技术
  准确可靠
  维萨拉温度和湿度探头高度准确,并且能以极小的漂移保持准确度,为数据中心提供可靠、连续的温度和湿度测量。这使得数据中心能够始终准确地保持各种条件,让自己和客户都安心。
  易于维护
  维萨拉传感器可以在安装位置轻松检查,以确保准确性,并具有可互换探头,可以更换探头进行快速维修和调整,而无需停机。由于具有良好的测量稳定性,因而维护量极少,从而为数据中心节省时间和成本。
  更长的正常运行时间
  低漂移、易于维护的高质量传感器可以确保准确测量数据中心的温度和湿度,有助于优化冷却 - 这是保持数据中心正常运行的关键所在。
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
