华北工控BIS-6390ARA-C50适用于楼宇自控系统,助推建筑智能化
2025/1/16 11:01:16
  立足于AIOT技术创新应用和节能降碳战略目标推进,智能建筑市场需求日益增长。华北工控基于工控力量助推智能建筑向更高效、更智能、更绿色方向发展,推出适用于楼宇自控系统的嵌入式AIOT产品方案。
  楼宇自控系统
  助力建筑智能化与节能降碳
  楼宇自控系统是现代智能建筑的核心组成部分,是通过计算机系统控制并集成各类楼宇设备和系统如空调、照明、电力、安防监控、烟感等,利用传感器、控制器、网络通讯设备和执行器实现对建筑内部各种子系统与设备的协同控制、状态监测与调节,进而实现楼宇运营的更安全高效管理与节能减排。
  总的来看,楼宇自控系统对于建设智能建筑的优势主要体现在多设备集成化智能化自动化控制、安全监测、数据实时处理与智能分析等方面。但落地到实际应用中,跨系统设备的管理控制要求楼宇自控系统必须搭建起高兼容性、高扩展性的计算机硬件平台,并具备强大的网络性能。此外,海量数据集的高效处理需求对其主控计算机的计算性能、存储能力和多媒体性能等也提出了更高要求。
  针对于此,华北工控面向智能建筑行业推出适用于楼宇自控系统的嵌入式AIOT产品方案,从主控计算机硬件层面助力提升楼宇自控系统的整体性能。
  嵌入式AIOT计算机
  提升楼宇自控系统的整体性能
  华北工控BIS-6390ARA-C50,集成瑞芯微旗舰AIoT芯片RK3588,具备强大的AI算力、出色多媒体处理性能、丰富的I/O接口、低功耗、高可靠性等优势,完全满足楼宇自控系统的产品要求。
  BIS-6390ARA-C50提供楼宇自控系统对海量数据的高效处理能力:
  •支持Rockchip RK3588处理器,为4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,内置的6 TOPs算力NPU,集成瑞芯微第四代人工智能运算引擎,并支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,适用于各种复杂AI运算任务;
  •集成ARM Mali-G610 GPU,支持高达8K 60帧解码和8K 30帧编码能力,赋予了BIS-6390ARA-C50更出色的多媒体处理性能,并支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显;
  •板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可达16GB运行内存,并支持1*SATA/mSATA、1*TF、1*eMMC(最大支持128GB)实现高速缓存和存储容量的进一步增大。
  BIS-6390ARA-C50支持楼宇自控系统多设备互联互通及多重扩展应用:
  •整机配置了6*千兆RJ45网口,4*USB3.0接口实现更多智能设备的基础互联,以及4*RS232/485接口实现更高速率的数据传输与处理;
  •支持板载Wifi/蓝牙以及1*Mini-PCIe扩展4/5G模块,提供了灵活的网络应用环境;
  •配置了1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口,兼容支持多种外部设备的接入。
  BIS-6390ARA-C50可以赋能楼宇自控系统更安全稳定运行:
  •整机适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境‘
  •支持DC 12-36V(可选)宽压供电,进而增加了系统运行的稳定性和便利性;
  •满足-20℃~70℃宽温作业要求,具备抗电磁干扰、抗震、防潮等坚固耐用特性;
  •尺寸为199mm x 131mm x 68mm,功能高集成,并支持桌面/壁挂安装,能适应各种复杂环境下的使用需求。
  华北工控丨联系我们
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,可以为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式计算机,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
RPC-500工控机在雷达/语音数字记录系统中的应用
华北工控嵌入式AI主板,支持无人值守的超市自助收银机系统应用
让城市出行更美好,华北工控可提供智慧公交站台嵌入式硬件方案
为物流自动化发展助力,华北工控可提供无人驾驶牵引车专用计算机
智能环境监测,华北工控打造污水处理在线监测系统专用工控机
加快自动驾驶技术推广应用,华北工控可提供嵌入式硬件助力
护航网络安全,华北工控推出网闸(GAP)系统专用嵌入式计算机
发展智慧物流 | 华北工控可提供智能仓储管理系统专用计算机
提速物流配送!华北工控EMB-3581主板支持无人配送车应用
华北工控BIS-6680I,助力实现停车场更智能化的控制与管理
聚焦“AI+住宅” | 华北工控面向智能家居加快嵌入式硬件布局
华北工控:工控机在智慧楼宇综合管理平台中的应用
华北工控创新打造嵌入式AI产品,助力危化品运输动态监控
华北工控码垛机器人产品方案,助力打造全自动码垛生产线
华北工控机器视觉工控产品方案,让AMOLED显示器件检测更高效
植保无人机飞防作业,华北工控可提供嵌入式计算机产品助力!
华北工控 : 嵌入式计算机在机器视觉系统中的应用
非标设备市场空间广阔,华北工控产品定制化能力稳步提高!
更多华北工控解决方案...
