新一代工业网络技术TSN专栏
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
2025/1/15 11:05:32
  面向集成工程师,讲解 CC-Link IE TSN 以太网网络接口模块完整接线、硬件拨码、GX Works3 软件配置、混合网络调试、故障排查全流程。该接口模块可实现普通以太网设备接入 CCLink IE TSN 网络,同时也支持不同等级 TSN 从站混合组网,兼顾实时循环通信与普通 TCP/IP 以太网数据,适合设备改造、多类第三方仪表、视觉传感器接入场景。
  模块产品定位
  IE TSN / 以太网网络接口模块具备双模式能力:一方面作为标准 CC-Link IE TSN 从站参与循环实时通信;另一方面提供普通以太网通道,可对接视觉相机、TCP/IP 仪表等非 TSN 以太网设备,把实时控制报文与 IT 以太网数据做隔离转发,实现普通以太网设备融入 TSN 确定性网络。可用于新建项目,也大量用于存量设备技改。
  硬件接线与拨码要点
  断电作业,采用 CAT5e 及以上工业以太网线;区分 TSN 网络端口与普通以太网外设端口,不可混用端口。
  硬件拨码设置站号、TSN 认证 Class 等级(Class-A / Class-B);网络内所有站点站号不能重复,避免地址冲突。
  确认 24V 供电正常,观察网口链路指示灯状态,链路正常之后再开展软件配置。
  组网必须选用 CLPA 认证 TSN 交换机;普通家用 / 非 TSN 交换机无法保障 gPTP 时间同步与时间门控调度,禁止用于生产网络。
  GX Works3 软件配置流程(视频实操重点)
  新建工程,导入该接口模块对应的CSP + 设备描述文件,模块才会出现在模块列表。
  进入【基本设置网络配置设置-详细设置】,将网络接口模块拖拽添加到网络拓扑,软件站号必须与硬件拨码站号保持一致。
  设置网络全局参数:通信周期、同步模式;配置主站、各从站 IP 地址,保证处于同一网段。
  分别配置两部分数据:
  CC-Link IE TSN 循环通信映射:RX/RY/RWr/RWw 实时过程数据映射;
  普通以太网通道参数:设置子网、防火墙转发规则,隔离 TSN 实时流量与第三方以太网设备(相机、仪表)IP 流量,防止大流量冲击实时控制周期。
  编译工程,将参数下载至 PLC 主站。
  使用网络诊断功能,检查循环通信状态、以太网通道外设通信状态,确认无报警。
  4 分 26 秒配套教学视频核心整理
  流量隔离是关键:模块同时跑 TSN 循环实时报文与普通 IP 报文,需要做好流量隔离;视觉相机等大流量设备接在普通以太网侧,不能直接接入 TSN 实时域,避免大报文挤占实时通信时隙。
  站号、CSP+、网段三大高频错误点:硬件拨码站号与软件配置不一致、CSP + 文件缺失、IP 网段不匹配,是通信失败最主要原因。
  Class-A 与 Class-B 选型提示:对同步性能、多轴运动控制要求高选用 Class-A;普通 IO、采集类设备可选用 Class-B。同一网络可以混合 A/B 类设备。
  常见故障排查思路
  链路无连接:检查网线、供电、端口是否接错;
  TSN 循环通信异常:核对站号、CSP + 文件、TSN 交换机是否合规;
  以太网外设访问不通:检查 IP 网段、模块内部转发隔离规则;
  通信偶发抖动:排查是否混入普通交换机、大 IP 流量未做隔离。
  工程建议:调试完成备份工程、CSP + 配置文件;做现场压力测试,模拟大流量工况验证系统稳定性。
  产业小结
  IE TSN / 以太网网络接口模块打通了 TSN 实时网络与普通以太网外设的接入通道,让视觉、TCP/IP 仪表等设备可以接入 CC-Link IE TSN 系统。硬件拨码、CSP + 导入、IP 网段规划、实时 / 非实时流量隔离、使用认证 TSN 交换机,是调试五大关键点,合理配置可兼顾硬实时控制与 IT 以太网业务。
版权所有 中华工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved
