  Keijo Pyörälä
  Manager, Business Development, Liquid Measurements
  Published: 一 月 10, 2025
  液体测量
  硝酸铵 (NH4NO3) 是一种由铵离子 (NH4+) 和硝酸根离子 (NO3-) 组成的盐,用途多样。它在炸药和化肥工业中起着至关重要的作用,此外也用于钛矿石的处理。
  硝酸铵生产工艺
  硝酸铵由硝酸与氨反应生成。所得溶液会浓缩至 97.5-98%。然后将该浓缩溶液与添加剂一起送入造粒塔,形成硝酸铵小颗粒。部分浓缩液会在重力作用下流入浆料罐。
  在浆料罐中,填料被分散,过大的颗粒和小细粉被溶化。从浓缩器排出 97.5% 硝酸铵溶液,然后通过加入洗涤液调整混合物的水分含量。之后浆料通过热空气雾化系统形成微小的液滴,从造粒塔顶部喷洒落下变成固体颗粒。
  硝酸铵的应用及最终产品
  硝酸铵主要用于生产化肥和炸药这两种最终产品。生产过程涉及几个阶段,包括在造粒塔中形成颗粒、分级成各个组分,以及在流化床冷却器中冷却。冷却后的硝酸铵要经过处理以防止储存期间结块,方法通常是在旋转滚筒中喷洒由油和胺制成的液体涂层剂。
  在线折光仪仪器和安装
  维萨拉 Polaris® 在线折光仪 PR53GP 对于硝酸铵工艺的连续监测至关重要。它安装在浓缩器和浆料罐的出口,用于确保颗粒均匀,避免重新加工。通过密度图表对应计算浓度的传统方法通常过于复杂和耗时。与之相比,折光仪则能够直接测量硝酸铵浓度,并通过以太网或 4-20 mA 输出信号将浓度值发送到控制室。这种实时数据使操作员能够立即对工艺进行调整。
  折射率测量范围和准确度
  折光仪测量的折射率 (nD) 范围为 1.3200 - 1.5300,对应于重量的 0-100%。流出的 NH4NO3 溶液浓度通常为 90-98%,过程温度范围为 160-180ºC。在浆料罐中,NH4NO3 溶液浓度也为 90-98%,温度在 150-160ºC 之间。典型的测量范围为 60-100% NH4NO3,准确度为 0.2% NH4NO3。此应用可能需要使用蒸汽进行自动棱镜清洗,并且在需要时可提供具有危险环境认证和本质安全认证的设备。
  使用折射率技术优化硝酸铵生产工艺可确保产出优质的最终产品和高效运营。维萨拉 Polaris® 在线折光仪 PR53GP 能提供可靠的实时测量,这对于保持所需的浓度水平并及时进行必要调整至关重要。
  如需更多信息,请联系我们。
  相关产品
  维萨拉 Polaris™ PR53GP 在线折光仪
  生产运输过程中,直接在管道和储罐中测量糖度/白利度、酸、碱性溶液、醇、碳氢化合物、溶剂以及多种其他溶液的浓度,并在制糖、化工、石化或其他行业进行质量控制。
