维萨拉手持式仪表如何节省时间并保持生命科学测量的准确度和可靠性
2025/4/28 10:25:27
Kevin Belisle
  销售经理
  维萨拉
  生命科学
  Lifecycle services
  培养箱中的细胞培育、工艺设备的灭菌处理,以及温控仓库内救命药品的储存等关键生命科学应用,都依赖于精准稳定的测量结果。手持式仪表为技术人员提供了一种快速便捷的方式,可抽检、校准和调整重要的测量设备。
  手持式仪表在生命科学关键应用中具备广泛的优势,可快速便捷地直接抽检环境或工艺条件,并校准测量各种参数所使用的传感器。这些参数包括温度、相对湿度、露点、CO2 以及汽化过氧化氢。手持式仪表既能作为抽检的参考仪表,也可在现场校准固定仪表时作为便携式传输标准。
  生命科学企业可通过手持式仪表来提升工艺流程效率,优化宝贵资源的可持续利用率并充分提高最终产品的产量。同时,还能在确保质量的情况下,有效降低高代价非计划停机与产品召回风险。
  借助便捷的抽检与校准功能,助您做出更优决策。
  在生命科学应用中,精确的测量数据是确保适当的工艺与质量控制的基础。手持式仪表可应用于工艺流程或环境中的不同节点,以验证工艺条件或检查固定测量仪表的状态。
  部分手持式仪表甚至可以作为独立参考标准,以便更轻松地进行现场校准,确保关键测量仪表持续提供可靠数据。具备数据记录功能的手持式仪表能采集并分析各探头的测量数据,有助于快速诊断并及时识别维护需求,避免停机。
  全方位的灵活性和易用性
  面向生命科学应用场景的手持式仪表不仅易于携带,还应具备测量各种不同参数的灵活性。
  易用性和使用指导同样至关重要。清晰的显示屏和直观的菜单导航有助于用户节省时间,确保每次抽检和校准都能准确完成。电池续航能力是另一个关键因素。长续航手持式仪表可避免频繁充电造成的不便,助您高效利用时间。
  对于使用兼容维萨拉 Indigo 探头和变送器的生命科学企业,维萨拉 Indigo80 手持式显示表头是快速精准地进行抽检、工艺监测、配置、故障排除、校准和调整的理想平台。
  用于恒温箱的智能非侵入式 CO2 测量
  CO2 在调节细胞培养基的 pH 值方面起着至关重要的作用,它通过缓冲作用将 pH 值维持在适宜的范围内。精准控制恒温箱中 CO2 的浓度有助于维持细胞生长和功能的最佳条件,而百分比级别的高精度 CO2 测量是实现稳定可靠性能的关键。
  无需开启箱门即可完成环境监测,可大幅简化无菌培养环境的稳定性维护。在采样过程中,冷凝物的积聚会影响测量精度,这是样本提取时需要克服的另一项技术难题。
  维萨拉 GMP80P 专为此类严苛应用环境而设计。GMP80P 将快速智能的 CO2 测量与泵吸气采样功能相结合。其稳定精准的核心在于维萨拉 CO2 探头 GMP251。
  将 GMP80P 连接到 Vaisala Indigo80 手持仪表,即可轻松完成恒温箱环境抽检与现场校准和调整。观看此视频,详细了解如何现场执行恒温箱内的 CO2 校准。
  如需长期进行测量和记录数据,可以将探头直接安装在恒温箱内。例如,GMP251 和湿度和温度探头 HMP110 可以安装在恒温箱内,并通过扁平电缆连接到 Vaisala Indigo80。然后,Indigo80 可作为显示屏,同步显示两个测量探头的监测数据。扁平电缆设计可确保箱门密闭性,充分降低箱门密封件的漏气风险。专用探头支架可用于维持探头间建议的间隔距离,并提供多种在箱内安装探头的方案。
  通过我们的技术说明了解更多信息:Indigo80 显示表头与 GMP251 和 HMP110 探头在恒温箱中的配置。
  用于生物净化的精准过氧化氢浓度测量
  生命科学企业正逐步淘汰使用强腐蚀性且具致癌风险化学剂的净化工艺,转而采用过氧化氢 (H2O2) 气体生物净化技术。低温汽化 H2O2 可高效灭活多种生物有机体,其分解产物仅为无害氧气和水。
  精准的 H2O2 测量可减少生物净化工艺对生物指示剂、酶制剂或化学指示剂的依赖。实时监测能确保 H2O2 浓度达到并维持在适宜的水平,确保有效的净化。为了实现目标湿度,需同步测量混合气体的相对饱和度,以避免气态 H2O2 冷凝。通过简便的净化工艺数据采集方法,可获取所需的信息来验证灭菌工艺的效力。
  Vaisala PEROXCAP® 过氧化氢、湿度和温度探头 HPP270 系列探头非常适合要求严格的 H2O2 生物净化应用,包括隔离器、物料转运舱和室内生物净化。该系列包含两款产品:仅用于测量汽化 H2O2 浓度的 HPP271 和用于测量汽化 H2O2 浓度、相对饱和度、相对湿度、温度和露点的 HPP272 探头。所有测量值均可在连接的 Vaisala Indigo80 设备上显示。
  HPP270 系列探头既可作为独立仪表使用,也可连接至维萨拉 Indigo200、Indigo300 或 Indigo500 系列变送器。
  用于湿度、露点和温度的便捷抽检及校准
  在生命科学领域,湿度、露点及温度测量对众多应用场景至关重要,包括:楼宇自动化系统、压缩空气供应系统、恒温箱,以及冷冻柜、冷藏室、低温储存设施和洁净室等温控环境。
  用于此类场景的手持式仪表需具备高精度、高稳定性,并能耐受强腐蚀性化学品、粉尘污染及冷凝影响。传感器技术的响应速度同样是关键考量因素,尤其在将测量数据作为控制回路输入时,获取准确数据的速度越快,系统对条件变化的响应就越及时。
  维萨拉 HMP80 手持式探头非常适合用于快速简便地抽检和校准湿度和温度测量。该探头专为配合 Indigo80 手持式显示表头进行便携测量而优化,配备传感器加热功能(防止冷凝)和传感器清除功能(增强长期耐化学性)。
  维萨拉 DMP80 探头是坚固耐用的测量仪表,采用优化的设计,可在宽温域和气压范围内实现露点测量的数据记录与快速抽检。与 HMP80 一样,DMP80 与 Indigo80 手持式显示表头完全兼容。该手持式探头无需预处理即可直接连接干燥压缩空气管路进行露点测量,或用于确保空气干燥器的性能。
  在步入式冷冻柜、冷藏室及低温储存设施等生命科学冷链应用中,精确的温度测量能有效降低产品损失和合规风险。采用单一技术覆盖所有这些应用场景,可减少维护工作量与成本,同时简化技术人员操作流程。
  维萨拉宽温域温度探头 TMP115 适用于所有需要精准温控的场景。TMP115 采用铂电阻 RTD 温度传感器,具备良好的测量稳定性,有效温度范围为 -196°C 到 +90°C。连接到维萨拉 Indigo80 手持式显示表头,可快速便捷地检验温度条件。
  一款易于使用的工具,便捷管理和配置手持式仪表
  维萨拉 Insight 电脑软件可从维萨拉官网免费下载,让您快速查看 Indigo 系列测量探头和其他兼容维萨拉仪表的配置和数据。您可以使用 USB 电缆将多达六个探头同时连接到电脑,用于配置和现场校准。
  精准测量,精益求精
  值得注意的是,无论何时使用手持式仪表,都需确保其经过专业校准和调整,方能对测量结果胸有成竹。
  维萨拉提供全面的服务,远不止于仪表校准与返还,更能确保您的设备始终获得专业维保支持,让您无后顾之忧。
  通过 MyVaisala 在线门户,您可以查看并下载由维萨拉提供服务的仪表的校准证书和服务记录。您还可以通过维萨拉在线商店为您的维萨拉仪表订购校准服务。
  您可签订长达五年的维萨拉校准维护协议,锁定校准价格,既能简化成本管控,又可消除后顾之忧,同时享受优先处理服务,确保获得最快响应速度。
  探索维萨拉全系列手持式仪表或联系我们,了解我们如何助您确保生命科学测量的准确性与可靠性。
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
