新一代工业网络技术TSN专栏
5G/WIFI CC-Link IE TSN无线解决方案
2025/5/28 14:19:01
  聚焦移动设备的组网难题,介绍 WIFI 工业无线、5G-URLLC 两套无线接入方案。整体架构以有线 CC-Link IE TSN 作为骨干网络,无线网关 / 网桥作为延伸,把 AGV、移动工位、巡检终端接入 TSN 确定性网络;明确无线定位为有线的补充,而非替代,区分 WIFI 与 5G 各自适用边界,讲解架构选型、配置要点、风险约束与故障排查。
  工业现场无线应用痛点
  AGV 移动机器人、可重组柔性工位、移动巡检点位无法布线,拖链线缆易磨损,维护成本高;
  普通 WIFI 空口干扰大、抖动波动明显,难以直接承载硬实时运动控制;
  5G/WIFI 无线与有线 TSN 之间,跨链路时间同步对齐难度高;
  无线漫游切换过程会产生时延、丢包,影响循环控制报文;
  缺少标准化配置参考,很多项目直接把高等级运动控制交给无线,造成工艺不稳定。
  两套无线接入方案架构
  1、工业 WIFI(无线 LAN)方案
  工业 WIFI 网关网桥接入有线 TSN 骨干,移动终端通过 WIFI 接入网关。
  适用场景:AGV 调度指令下发、设备状态回传、视频采集、HMI 远程调试;不建议承载伺服多轴联动等高等级硬实时闭环控制。
  优势:部署简单,成本较低,适合工厂内非强闭环移动业务。
  限制:环境电磁干扰、漫游切换会带来抖动,时间同步精度有限。
  2、5GURLLC 方案(CC-Link IE over 5G)
  通过 5G 工业网关(NW-TT/DS-TT 翻译单元)完成 TSN 帧与 5G 空口协议转换,接入有线 TSN 骨干网。
  适用场景:流程工业移动监测点位、移动机器人指令交互、数字孪生大数据回传。
  优势:大带宽、多终端接入,专网模式抗干扰能力优于普通 WIFI。
  限制:依然存在无线链路固有抖动;核心多轴伺服闭环控制优先保留有线链路。
  通用架构要点
  有线 TSN 骨干承担硬实时运动控制业务;无线只负责移动设备接入;
  网关完成时间同步转换,实现全网统一 IEEE802.1AS 时钟基准;
  区分循环实时报文、非实时 IP 报文,对无线侧流量做优先级管控。
  3 分 48 秒配套视频采访核心整理
  定位边界:5G/WIFI 是有线 TSN 的延伸补充,不能替代有线 TSN。多轴伺服闭环等高确定性业务尽量不走无线,无线优先处理调度指令、状态采集、视频、巡检数据。
  WIFI 与 5G 选型区分:追求低成本、调试简单选工业 WIFI;终端数量多、电磁环境复杂,优先考虑 5G 专网。
  实施关键注意点
  无线网关必须通过 CLPA 相关兼容性测试;普通消费级路由器不可用于工业生产;
  重点调试跨有线-无线的时间同步,避免同步偏差超标;
  规划漫游策略,规避切换瞬间报文丢失;
  无线侧严格划分报文优先级,禁止大流量视频冲击实时循环报文。
  常见故障现象与排查
  通信周期性抖动:排查无线信号强度、干扰源,检查报文优先级配置;
  漫游后通信中断:优化 AP / 网关漫游参数;
  同步偏差过大:校验网关的 gPTP 时间转换配置。
  产业现状展望:目前 5G-TSN 商用硬件还在迭代,测试规范持续完善;优先从非闭环的移动业务做试点,逐步探索更高等级业务;协会联合产业搭建测试床,推动样机迭代与案例沉淀。
  产业小结
  5G/WIFI 无线方案拓展 CC-Link IE TSN 的应用边界,解决移动设备布线难题。但无线空口存在固有不确定性,项目实施要做好业务分层:硬实时运动控制依靠有线骨干,移动类非闭环业务交给 5G/WIFI。合理选型网关、做好时间同步与流量优先级管控,才能实现有线-无线混合 TSN 网络稳定运行。
版权所有 中华工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved
