智能化+安全双保障,校园配电升级新趋势解析
安科瑞刘鸿鹏172-6972-5322
摘要
校园配电系统承担着教学楼、宿舍楼、实验室、食堂及多功能场馆等众多场所的用电保障任务,具备用电负荷多元、人员密集、场景复杂的典型特点。保障配电系统的安全性、连续性、智能化水平,是校园现代能源管理的重要目标。AISD300系列三相智能安全配电装置凭借其多功能保护、实时监测、智能报警与远程通信能力,成为现代校园配电改造升级的重要设备之一。本文围绕其技术优势,探讨其在校园配电系统中的应用价值。
校园配电系统的安全需求分析
校园建筑功能多样,包括教学楼、宿舍、图书馆、计算机房、大型实验室、体育场馆等,电气设备繁杂,用电时段差异显著,具有以下典型特点:
学生、教职工密集,人员触电风险高;
建筑老旧,线路老化问题普遍,绝缘劣化风险大;
部分区域需连续供电(如实验设备、IT机房);
多样化的负载变化,短路、电压异常频发;
安全管理依赖人工,缺乏实时监控能力。
因此,需采用智能化配电保护设备,提升系统安全性、运行可靠性及智能管理水平。
AISD300系列智能配电装置
AISD300 系列三相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、线路老化、短路、漏电等原因引起电气安全问题而设计。
产品主要应用于学校、加油站、医院、银行、疗养院、康复中心、敬老院、酒店宾馆、商场商铺、企事业单位、家庭电器、旅游景点等各类低压用电的场所,为场所内用电设备提供安全可靠的供电。
设备命名
功能简介
提高供电连续性:装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
提高供电安全性:装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花,防止电气火灾事故发生。
保障人身安全:装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护不会造成触电事故。
监测报警功能:后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号。
电参量测量与显示:装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
事件记录:装置可存储 20 条事件记录,可供用户查询。通讯功能。装置配有1路 RS485 通讯,采用标准 Modbu-RTU 协议。也可选配无线通讯功能,通过有线组网或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机 APP 或微信众号对装置的远程监测和控制。
具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
技术参数
设备规格
安装方式
AISD300 系列三相智能安全配电装置采用落地安装,安装时,将智能安全配电装置放置在水平的地面上,确定四个万向轮均匀支撑受力后,将万向轮的刹车踏板踩下,确保轮子刹紧不能转动。
系统界面
登录界面
对装置参数进行设置,需要先登录。按下菜单按钮,进入登录界面。在该界面输入正确的登录的账号和密码,确认登录,便可进入菜单界面。
菜单界面
在菜单界面里,触按相应的菜单,可以设置装置的运行参数,查看运行状态。
主界面
实时显示装置运行时的监测数据及运行状态,监测数据包括:电压、电流、功率、电能、系统对地电阻、温度等。状态监测有:系统运行状态及风扇状态。
开启和关闭电源
点击电源符号,然后确认后可打开和关闭电源。该功能用于打开和关断智能安全配电装置对外的供电电源。
复位
当仪表发生过压、欠压、过载、绝缘、超温等故障时,在故障排除后,可通过按下复位按钮消除故障报警,恢复正常运行状态。
典型应用场景分析
教学楼配电改造
通过AISD300系列替换传统低压配电箱,保障教学楼、报告厅、实验室等区域的电气安全性提升,实现高风险场所的漏电流智能保护。
学生宿舍安全用电管理
宿舍楼层用电设备复杂,历史遗留线路问题突出。智能安全配电装置实时监控线路绝缘状态,提前预警老化风险,减少宿舍火灾隐患。
机房与实验室连续供电保障
针对IT机房、精密实验室,AISD300在单相接地时仍可持续供电,避免教学或科研数据中断,满足高可靠性供电需求。
校园能效管理平台集成
通过RS485接口或无线通信模块,AISD300可轻松接入校园能源管理平台,实现配电系统的数据集成、远程运维管理,降低人力维护成本。
结语
AISD300系列三相智能安全配电装置以其安全保护能力、智能化监测手段与灵活的通信特性,为校园配电系统带来了更高的安全性、更强的可靠性和更好的智能化水平。随着教育行业对安全用电和智慧校园建设的持续推进,AISD300系列设备将在更多学校配电系统中发挥核心作用,成为现代校园能源管理的重要组成部分。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
电气防火保护器为高校学生宿舍提供安全保障
浅谈绝缘监测及故障定位在码头岸电的应用
基于ARCM500的校园智慧用电安全监测系统设计与实践
三相限流保护,为居民电动汽车保驾护航
懂技术更懂场景——DJSF1352-RN-6助力能源转型升级
Acrel-1000系列分布式光伏监控系统 在高新普洛斯物流园有限公司 5.88MW分布式光伏发电项目中的应用
企业园区“减碳提效”全靠它:微电网智慧平台实战解析
从“隐患难查”到“智能预警”:AIM工业绝缘监测的解决路径
安科瑞产品的直流侧监测解决方案
光储一体化+防逆流,数据中心能源管理新趋势解析
老旧小区改造智能配电”:AESP模块或成下一轮智慧社区升级的关键环节
还在用传统控制柜?企业光储系统升级从这台ACCU能量调配设备开始!
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
