专业文章
建筑物和室内空气质量
维萨拉向今年在意大利威尼斯举办建筑双年展的策展团队赞助了一批技术前沿的二氧化碳传感器。该团队致力于打造一届发人深省且鼓舞人心的展会。此次展会的主要愿景之一是利用树木营造宜人的室内气候。
受佛兰德斯建筑研究所委托,景观设计师 Bas Smets 策划的比利时馆今年将呈现一场名为“构建生物圈”的展览。“气候变化和我们最近面临的危机迫使我们重新思考建筑与自然之间的关系,”Smets 解释道。“回望过去,建筑通常与自然世界隔离开来,利用供暖、通风和机械工具来重建室内气候。考虑到人们大都喜欢亚热带气候条件,本项目将研究并展示香樟树等亚热带植物在调节室内环境方面的作用与影响。”
威尼斯双年展始于 1895 年,是世界上历史较为悠久的文化节之一,目前拥有约 30 个由不同国家/地区设立的永久展馆。2025 年建筑双年展旨在减少浪费、推动材料的回收和循环利用以及重建自然系统,以此展现建筑环境与自然环境可以和谐共生。
2024 年 11 月,根特大学生物科学工程学院打造了“构建生物圈”展览的原型,Kathy Steppe 教授和她的团队在那里建立了一个温室设施,利用 TreeWatch 技术密切监测亚热带树木。在建筑双年展开幕之前,所有植物和相关监测基础设施都被运往威尼斯,并在比利时馆内进行重建。光照、温度、湿度和二氧化碳是四个关键的环境测量指标,因为这些因素对室内人体舒适度和幸福感的影响最大。
在解释利用植物调节室内环境的潜力时,Steppe 教授说道:“为了保持建筑物内部的良好状态,通常需要采用供暖、通风或空调设施,但无论从经济角度还是碳排放量角度来看,都可能代价高昂。”通过对比建筑环境和自然环境,她继续说道:“植物通过光合作用和蒸腾作用等过程主动与环境互动,有助于调节局部气候。”这意味着人类、其他生物和自然过程产生的 CO2 可以在光合作用过程中被植物吸收,有助于防止室内 CO2 过度积聚。
作为一种温室气体,大气中的 CO2 水平正影响着气候变化。在室内,CO2 会影响建筑物内人员的舒适度和工作效率。空气交换良好的居住空间可能含有 450-1,000 ppm CO2,但任何高于此浓度的环境都会引起困倦。CO2 浓度超过 2,000 ppm 会导致头痛、嗜睡、注意力差、注意力不集中、心率加快和轻微恶心。身处高浓度环境(例如来自油/气燃烧装置或气体泄漏)甚至可能导致窒息死亡。
根据国际能源署 (IEA)的数据,建筑物运营的最终能源消耗占全球的 30%,能源相关排放占全球的 26%(其中 8% 为建筑物的直接排放,18% 为建筑物用电和供热产生的间接排放)。因此,气候危机正在向所有行业,尤其是建筑行业发起挑战,亟待寻求降低温室气体排放的方法。而“构建生物圈”旨在研究植物是否有机会融入室内环境调节,并与建筑和建筑设计界合作,挑战传统的建筑设计和运营方法。
“构建生物圈”展览将作为一个鲜活生动的实验室,探索如何利用植物来改善传统的能源密集型建筑管理技术。为此,维萨拉的 CO2 传感器被部署在整个展览的不同位置:一个在室外,一个在展馆的入口大厅,一个在“构建生物圈”展厅的植物冠层内,用于监测植物如何有效地帮助调节室内 CO2 水平。
今年,参观建筑双年展比利时馆的游客将能够实时查看“构建生物圈”展览的相关数据。“这是世界上久负盛名的建筑盛事之一,”斯蒂普教授补充道。“它为激励全球建筑设计师提供了绝佳机会。较明显的应用场景是火车站和机场等大型建筑,可以说是比较容易实现的场景!”
2025 建筑双年展的目标与维萨拉的可持续发展目标一致,也与公司的核心宗旨 taking every measure for the planet 一致。“我们很高兴受邀参加这场备受推崇的活动,”维萨拉欧洲、中东和非洲地区工业测量副总裁 Pekka Ravila 表示。“不仅因为它彰显了我们 CO2 传感器的性能,更因为它蕴含着一个振奋人心的契机,将助力我们在建筑设计与管理方式上实现突破性的转变。如果能实现这一转变,对气候变化带来的积极影响可能会深远而巨大。”
总而言之,Steppe 教授说,要说服建筑设计师将植物纳入设计,我们必须向他们提供相关数据来佐证我们的想法。由此可见,维萨拉的二氧化碳传感器具有至关重要的作用,帮助我们展示植物如何以自然的方式调节室内 CO2 水平,而无需产生大量碳排放,还有一个好处,植物更加美观漂亮!
