•手机中框检测痛点
材料反射差异大:多种零件材质(金属、塑料等)表面反射率差异大,相机难以同时捕捉所有细节;
复杂结构干扰多:台阶、螺丝孔以及胶路等易引发光晕、多重反射,造成轮廓数据失真;
检测精度要求高:中框平面度、台阶高度差等关键尺寸需严格控制在±0.01~0.05mm;
振动引发测量偏差:高速产线振动导致成像抖动与测量误差,影响数据稳定性。
•线激光3D相机破解难题
OPT LPF2-018-01线激光3D相机,融合创新硬件架构与智能算法,以高帧率、宽视野和较强的环境适应性,破解手机中框检测难点。
•全材质清晰成像
芯片级HDR响应,融合数字双增益、长短帧、多曝光融合等算法处理,同步优化待测物”暗部“与”亮部“细节,单次拍摄实现全材质高清成像。
•还原复杂结构真实轮廓
内置低相差大口径光学镜头模组,较传统线激光亮度提高3倍,搭配405nm蓝紫激光,能量密度更高,精准捕捉微小细节,提升成像信噪比。
集成光晕过滤与去多重反射算法,剔除异常噪点,精准提取螺丝孔、胶路等真实轮廓,降低误判风险。
•高精度&全尺寸覆盖&高速扫描
3200点轮廓点数,Z轴重复精度0.5µm,极致还原微观细节;X轴线宽116mm,无需拼接即可覆盖中框全尺寸;最高帧率达18KHz,适配高节拍产线。
•振动环境稳定可靠
依托智能消抖算法,抑制、补偿由随机噪声、振动引发的干扰,测量数据稳定可靠。
•应用价值
保障产品高良率:精准识别中框胶路偏差、螺丝孔变形等微小瑕疵,避免屏幕贴合不严或零件安装失败,提升产品良率。
助力产能提升:无需繁琐拼接,测量数据稳定可靠,节省90%以上检测时间,提高生产效率。
•产品推荐
