安科瑞刘鸿鹏172一 6972一 5322
一、警钟长鸣:电动车火灾隐患不容忽视
据郑州消防通报显示,2025年10月,郑州市共发生电动自行车火灾11起,虽然无人员伤亡,但多起事故造成财产损失。火灾原因中,电气线路故障、蓄电池故障、充电器及连接线故障占了主要比例。
从事故分析看,这些火灾多由电气短路、过载、过热引发。尤其是在长时间充电、私拉电线、室内违规充电等情况下,传统电气保护装置往往难以及时反应,导致电弧、线路过热甚至火灾发生。
电动车安全问题,实际上已从“个体使用风险”上升为“城市公共安全风险”。这意味着——仅靠用户自觉远远不够,电气防护系统的升已成为必然趋势。
二、传统保护装置的局限
目,大多数充电点、配电箱仍使用传统空气开关或断路器进行线路保护。这些装置虽然能在过载、短路后切断电路,但其动作响应时间以毫计,面对电动自行车电池故障、线路老化引发的瞬间高能电弧时,往往已经“来不及”阻断风险。
此外,传统断路器无法监测线缆温度、剩余电流变化,也不能实现远程报警或联动管理,难以满足城市电动车集中充电场所的安全监管需求。
请点击输入图片描述(最多18字)
请点击输入图片描述(最多18字)
请点击输入图片描述(最多18字)
请点击输入图片描述(最多18字)
请点击输入图片描述(最多18字)
三、技术突围:安科瑞ASCP310限流式防火保护器
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电 流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微速度快速限 制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 针对充电线路短路电流大、切断慢、电弧火花多的痛点,ASCP310系列电气防火限流式保护器。
这是一款为电动车充电站、智能配电系统等场所设计的高性能限流式保护设备,能够在150微(μs)内实现快速限流灭弧,从根源上抑制火灾发生。
核心亮点
超高速限流保护:在短路瞬间迅速限制电流,防止电弧与火花产生。
线缆温度监测:实时监测20~140℃范围内温度,过热自动报警或限流。
剩余电流监测:检测20~1000mA漏电电流,有效预警电池漏电或老化。
声光报警与自检:具备声光警示、自动自检和一键复位功能。
远程通讯与云管理:内置RS485接口,支持ModbusRTU,可无缝接入安科瑞Acrel6000/B监控主机或云平台,实现远程监控、报警推送和用能分析。
技术参数
设备规格
功能特点
短路保护功能:保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微内实现快速限流 保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能:当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 可设)时,保护器启 动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能:当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信 号。
过欠压保护功能:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否 启动限流保护。
配电线缆温度监测功能:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置 是否启动限流保护。
断相保护功能:当保护器检测到线路断相时,保护器发出声光报警信号,启动限流保护。
剩余电流监测功能:当被监测的线路剩余电流超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设 置是否启动限流保护。
保护器具有 1 路 RS485 接口:可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科 瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控 软件或平台。
接线示意图
典型应用:电动自行车集中充电场所
在电动车充电桩或小区集中充电棚内,ASCP310可安装于每条充电分路端,实现对单回路的防护。
当线路出现短路、过载或温度过高等异常情况时,保护器立即限流并发出声光报警,同时通过RS485上传至监控平台,提醒运维人员及时处理。
这一方案相较传统断路器具备三大优势:
动作更快(μs)——在火花产生完成切断;
信息更全——温度、电流、电压实时监测;
管理更智能——集中远程运维、云端报警推送。
结语:让“安全充电”成为城市标配
从郑州近期多起电动车火灾来看,“小故障引发大事故”的隐患已屡见不鲜。
ASCP310系列防火限流式保护器,以其快速响应、智能监测、云端联动的技术优势,为电动车充电安全提供了坚实屏障。
未来,随着城市电动车保有量持续增长,这类智能防火产品将成为充电站、社区配电系统乃至城市消防监管的关键组成部分。让科技筑牢安全底线,让每一次充电都更加安心。
