新罕布什尔大学
新罕布什尔州达勒姆, United States
Published: 二 月 25, 2026
电池制造 工业测量 半导体制造
在先进制造和科研领域,对环境条件的可靠把控是创新的基础。从卫星组件的组装、敏感电子产品的封装,到半导体制造和电池开发,精确控制和可靠测量温度和湿度,直接影响质量和可靠性。
在新罕布什尔大学的约翰·奥尔森先进制造中心,这一理念促成了一个面向公众开放的洁净室,旨在为学生、科研人员和行业合作伙伴提供服务。由 Airtho 与新罕布什尔大学合作设计、建造并捐赠的 ISO 7 级洁净室,拓宽了专业级制造环境的接入渠道,并支持实践学习、应用研究和行业合作。
由于洁净室面向多样化的多用户群体,不仅需要严格控制环境条件,还必须持续地进行测量、记录,并获得每一位用户的信赖。Airtho 与新罕布什尔大学紧密合作,按照这些要求设计并交付了洁净室,并集成了维萨拉测量技术,以保障共享使用时所需的测量准确度、长期稳定性和数据可靠性。
最终建成的洁净室让环境条件可监测、可验证,为教学赋能,也为真实制造场景实践提供有力支撑。
挑战:在多用户洁净室中建立信任
奥尔森中心的 Airtho 洁净室为各类用户提供支持,从学生和学术研究人员到开发商业技术的行业合作伙伴。不同于单租户工业洁净室或受限准入的学术实验室,这一专业级设施被特意设计为可共享并对公众开放。这种定位带来了核心要求:每位用户都必须能够信任影响其具体工作质量的环境条件。
在多用户洁净室中,保持温度和湿度设定值至关重要,但这仅仅是起点。用户还必须能够访问历史数据,以证明在其活动的精确时间窗口内,环境条件始终符合规范。例如,一家公司在验证新包装工艺时,可能需要证明湿度始终未超出设定的阈值。科研团队在发表论文或申请基金时,也需要带时间戳的记录,证实关键实验期间环境稳定。
对于研究验证、产品开发和质量保证,仅靠实时显示是不够的。可验证、可追溯的历史数据至关重要。
这些要求对洁净室的测量系统提出了很高的要求。这些系统需要提供高准确度和长期稳定性,确保校准的可靠性,并为用户提供能够放心用于文档和报告的数据。同时,系统必须保持直观性和易用性,支持学生日常使用,并满足行业人士的期望。
解决方案:基于维萨拉与 Airtho 的测量导向型设计
Airtho 设计的洁净室能够满足多种使用需求,同时保持一致性和透明度。从最初的设计阶段开始,Airtho 就选择了维萨拉作为其标准测量合作伙伴,理由是维萨拉在从常规实验室空间到北美部分极端干燥洁净室等各种洁净室环境中都表现良好。
解决方案的核心是维萨拉 Indigo 变送器,作为洁净室的中央测量平台。Indigo 是一个模块化系统,旨在连接多个智能探头,提供实时测量数据,支持长期数据收集,并且随着需求的演变可以扩展或重新配置各项功能。
维萨拉 DMP 露点、湿度和温度探头连接到 Indigo 变送器上。这些探头专为高要求的工业和洁净室应用设计,能够准确测量湿度相关的参数,并保持良好的长期稳定性。传感器的低漂移量确保历史数据可靠,可用于验证和报告。
多个 DMP 探头部署在两个相连的洁净室空间,用于绘制环境条件分布图,确保整个设施内环境均匀一致。这种分布式、模块化方法确保局部差异得到测量并记录,这在不同用户可能占据不同区域的共享环境中是至关重要的。
灵活的测量架构与 Airtho 的模块化洁净室设计相呼应,使该设施能够容纳新用户、新增监测点或扩展功能,同时不影响现有运营。
“模块化是我们理念的核心部分,与同样模块化的测量平台合作,使我们的方案更加完善。再加上准确度、校准稳定性和数据可信度,这就是我们在所有项目中统一采用维萨拉产品的原因。”Airtho 创始人兼总裁 Brandon Bogart 表示。
成果:通过透明化和可追溯性建立信心
自从洁净室投入使用以来,维萨拉的测量解决方案已成为奥尔森中心日常运营的核心。露点、温度和相对湿度数据被持续记录,形成透明的环境档案,项目完成后仍可随时查阅。
行业合作伙伴可以通过这种可追溯性确认精密工艺过程中的环境要求得到满足。当他们验证新工艺或准备审计时,可以参考客观、带时间戳的测量记录,而不是依赖假设或不完整的记录。
对学生和科研人员来说,这让他们直观理解测量如何支撑质量、验证与过程控制。他们不仅在显示屏上看到设定值,还能深入了解历史趋势、警报和记录的环境条件如何支持可信的结果和可重复的工作。
DMP 探头的长期稳定性可以降低频繁校准或维护需求,并有效减少运行中断。设施管理者可以信赖其稳定表现,而用户则可以相信历史数据能够准确反映长期环境条件。
“从第一天起,我们建造的所有洁净室都选择了维萨拉作为我们的测量合作伙伴。准确的测量并非一项附加功能——它是信任的基石。当工艺结果出现疑问时,相关方可以查阅客观、带时间戳的测量记录,而不是依靠猜测。”Bogart 继续说道。
促进教育、协作与未来发展
除了支持先进制造外,Airtho 洁净室还兼具教学与示范平台功能。学生们在专业洁净室环境中获得实践经验,同时学习精确的环境测量如何影响工艺可靠性和产品质量。
行业合作伙伴同样受益于这种严格标准。通过在环境条件可测量、可记录、可验证的设施内运营,企业能够放心地使用该空间进行开发、测试和小规模生产。
与许多专有设施不同,Airtho 洁净室采用开放友好的设计,访客可实时观察运行状态和环境监测过程。
Bogart 表示:“很少有这样一个开放友好的设施,能够实际展示洁净室及其测量系统在现实中的工作方式。这个洁净室对于大学及其所服务的公司和学生来说是一次重大突破,而维萨拉通过值得信赖的测量技术使这一切成为可能。”
展望未来,该测量基础设施可随设施与用户需求同步升级。Airtho 计划引入维萨拉 DMP1 露点和温度探头,从而将测量能力扩展至极低露点水平,并提供更快的响应速度和良好的稳定性。这将支持更高要求的应用与未来行业合作。未来的集成还包括维萨拉 Jade Smart Cloud,可实现对实时和历史数据的远程访问、趋势展示、警报以及高级报告功能。
通过统一采用维萨拉 Indigo 平台、DMP 探头及未来云端功能,新罕布什尔大学与 Airtho 确保在洁净室持续拓展应用场景的过程中,始终以准确度、可追溯性与可信度为核心。最终形成一套可扩展、以测量为导向的共享洁净室模式,可在其他机构与地区复制推广。
这样的解决方案适合您吗?
请联系我们,了解详情。
与我们的专家交流
