维萨拉 | 圣戈班减少石膏板的碳足迹
2026/5/27 17:44:17
  France
  Published: 四 月 22, 2026
  工业制造和工艺 工业测量
  石膏板生产工艺对精确的湿度控制具有严苛的要求,因此,在干燥过程中准确测量温度和湿度至关重要。然而,工艺条件在短时间内发生显著变化,这对市场上的许多传感器来说是一个难以克服的挑战。为了提升该工艺过程的效率和可持续性,法国圣戈班的工程师与维萨拉紧密合作,开发了监测解决方案,以优化石膏板质量,提高效率,节约能源并提升可持续性。
  背景
  许多不同的工业过程都涉及干燥工艺,而该工艺在整个过程中的能耗占比极高,因此,干燥过程的准确监测和控制还有巨大的提升潜力。
  自 20 世纪初发明石膏板以来,它对建筑行业产生了巨大影响。石膏板不仅重量轻、易于安装,而且具有防潮、防火、防霉和良好的隔音保温性能,已成为普及程度仅次于混凝土的内墙和天花板建筑材料。
  石膏板生产线中的典型测量区域。
  圣戈班是轻型和可持续建筑领域的领先企业之一,拥有约 161,000 名员工和 1,100 多个生产基地。作为众多可持续发展倡议的签署方,圣戈班承诺最迟在 2050 年前实现净零排放。公司的核心使命是“将世界打造成一个更美好的家园”。
  自 2005 年收购 British Plaster Board 公司,圣戈班便开始发展石膏品牌。如今,公司专注改进石膏板制造工艺,以提升产品质量并降低碳足迹。
  圣戈班在干燥工艺中采用三项控制参数:温度、气流和空气湿度。然而,要精确管理这些控制参数,必须对干燥机内部空气进行精确测量。
  测量挑战
  从石膏浆到成品板材的石膏板制造工艺示意图。
  石膏板的制造工艺是将石膏浆浇注在护面纸板上,经烘干固化后再覆上第二层纸板,形成三明治夹层结构。石膏固化定型并裁切成为板材后,再送入烘干炉进行烘干,以达到适宜的含水率。整个过程耗时可控制在一小时以内,期间产品承受的温度可高达 300°C,具体因工艺而异,且全程空气湿度波动极大。“这些条件对传感器提出了严峻挑战,”圣戈班干燥工艺团队负责人 Jérôme Cantonnet 解释道。“我们起初尝试过许多供应商的温湿度传感器,发现他们的产品精确度不够。”
  在石膏加工和干燥环节,准确测量湿度有助于提升产品质量和能源效率。
  圣戈班是石膏板干燥工艺露点测量技术的先驱者之一。他们选择露点传感器,是因为它能够测量空气含水量的绝对值,而相较之下,湿度会随温度变化。关键是,市面上没有类似的露点传感器能够在高达 +350°C 的高温下正常工作。因此,2010 年左右,圣戈班与维萨拉建立合作关系,共同打造量身定制的维萨拉露点传感器,以满足其石膏板应用的具体需求。
  能够通过获取和监测传感器诊断数据来评估测量结果的可靠性,这一点对于圣戈班来说至关重要。因此,维萨拉为其 DMP6 露点、温度和湿度探头量身定制具体配置,以输出这些参数。
  一家石膏板工厂通常需要四个 DMP6 探头:三个用于持续监测烘干炉,第四个用于校准和备用。
  维萨拉露点传感器的优点
  维萨拉 DMP6 解决了在早期试用其他供应商的湿度传感器时暴露出的许多问题。这主要得益于维萨拉 DRYCAP® 技术。
  DRYCAP 集成了电容型薄膜聚合物传感器和自动校准功能。随着周围湿度升高或降低,传感器的薄膜聚合物会吸附或释放水气。这会导致电容发生变化,进而被转换为湿度读数。电容型聚合物传感器与温度传感器绑定在一起,根据湿度和温度读数计算出露点。
  DRYCAP 传感器的优点在于传感器材料所具有的抗凝结能力,以及额外的加热功能,可在凝结环境中加快传感器干燥速度。DRYCAP 还具有抵抗颗粒物、油蒸气及大多数化学物质污染的能力。当传感器受潮时,它可以迅速干燥并恢复快速响应。在低湿度条件下,传感器会自动校准,确保提供准确、可靠、稳定的测量结果。
  “事实证明,维萨拉 DMP6 是一个非常有效的解决方案。”Jérôme 解释道。“它能够在宽泛的温度范围内保持高准确度以及低漂移和低维护需求。它能够直接在烘干炉内部进行测量,无需采样管路,响应速度很快。”他补充道。
  能源效率是在烘干炉内部湿度测量中保持高准确度的主要动因。例如,Jérôme 表示:“露点准确度哪怕只稍有下降,比如 ±2°C,能源效率就可能降低多达 10%。而我们的巴黎工厂功耗超过 30 MW,其所受影响不可小觑。”
  石膏板厂的烘干炉普遍采用天然气供热,并配备电动风机送风。通过准确的监测与控制,烘干炉无需全负荷运行,从而优化能源效率。圣戈班还完成了两座工厂的全面电气化,离实现其脱碳目标又更进一步。
  展望未来
  维萨拉与圣戈班通过长期合作,研发出了一套能够满足石膏板制造特定需求的测量解决方案。通过规范传感器的合理应用,并在集团各地生产基地全面推行能效提升目标,圣戈班已经将该方案落地。
  “这充分体现了我们不断探索方案解决环境挑战,”Jérôme Cantonnet 说道。
  维萨拉的 Juhani Lehto 表示:“我们很高兴与圣戈班合作。这不仅是因为他们能够支持我们进一步开发产品,还因为圣戈班和维萨拉拥有共同的可持续发展目标。我们的核心宗旨是“Taking every measure for the planet”。能够为圣戈班实现碳中和之路贡献力量,我们深感自豪。
  主图:维萨拉 Indigo520 数据处理单元和 DMP6 露点探头,用于监测石膏板烘干炉内湿度条件。
  图片来源:圣戈班
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
