倍福关于 XTS 磁驱柔性输送系统的七个问题,都在这里
2026/11/11 11:12:55
  XTS 磁驱柔性输送系统如何改变现代工业生产模式?
  XTS 磁驱柔性输送系统能以最小间距在产线上单独、动态、精准地输送产品。基于软件的控制确保了高度灵活性。模块化结构设计可灵活适配您的系统需求。紧凑的设计和灵活的安装位置是该机电一体化系统的又一大优势。这些特性使得全新的系统设计成为可能。
  如何提升系统节拍?
  传统刚性产线有一个痛点:整条产线的速度,完全由最慢的工位决定。同时动子还要做空行程返回,白白损耗时间。
  XTS 的高动态性能可实现高达 4 m/s 的高节拍。
  即使易碎产品也能快速输送:每个动子的速度都可在 XTS 轨道上的任意位置进行连续调节。这使得加速和制动过程极为平稳,即使在轨道间高动态运行的条件下也是如此。
  借助 XTS 可以创建一条连续的输送路径。
  与传统的线性输送系统不同,XTS 没有空行程返回,而是建立起连续的产品流,从而提升系统节拍。
  XTS 动子可单独控制,“等待中”的产品可在各工站之间缓冲。
  在采用传统输送系统的车间中,速度最慢的工站决定了整个产品流程 — 往往会拖慢整体生产速度。而采用 XTS,每个产品都可以分别控制,因为各个动子都可以彼此独立运行。从而破解了刚性产线的困局 — 速度最慢的工站可以进行复制。
  如何最大限度地缩小产品间距?
  通过最小化产品间距,XTS 磁驱柔性输送系统内可容纳更多产品, 产品中心距最小可达 56 mm。
  通过使用 XTS 双层系统,即上下堆叠构建的背靠背系统,产品间距可再次减半。精准的软件控制可确保在两条或多条轨道上输送产品,在工艺过程中被视为单件流。
  如何充分利用生产空间?
  很多设备改造项目最大的难题就是场地受限。
  XTS 通常只需要很小的生产空间,因为它的设计非常紧凑:根据动子导轨的不同,系统宽度仅为 7 或 12 厘米。
  XTS 在整体系统几何布局方面具有很高的灵活性。
  该模块化系统基于 250 毫米的直线段模块, 并辅以不同半径的曲线段模块以及不同长度的直线段模块。这使得输送路径可以根据工艺需求进行定制,从而充分利用可用空间。系统规模和动子数量几乎不受限制:目前已实现的 XTS 系统轨道长度可达 95 米。
  借助 XTS,通过使各个独立的轨道段具备移动能力,可以设计出空间利用率极高的的产品缓冲区。待缓冲的产品会被移到这些轨道段上,随后这些轨道段会移出当前生产流。此功能通过主轴或直线电机实现。
  XTS 的定位精度和负载是多少?
  定位能力:
  •XTS 的重复精度为 10 µm。XTS 的标准同步精度为 150 µm,通过定制化措施可降低至 50 µm。
  负载能力:
  •单动子环形系统最大载荷 20?kg;
  •多动子软件耦合,负载成倍叠加;
  •特殊配置版本单动子最高支持100?kg重载输送。
  如何加快产品换型?
  传统设备切换产品规格,往往要更换挡块、调整机械限位,停机耗时长。
  XTS 依靠 TwinCAT 软件直接修改动子间距:
  •单个动子输送:软件直接调整动子位置参数;
  •双动子协同夹持输送:软件调整两只动子的相对距离,适配 S/M/L/XL 不同尺寸工件;
  •规格切换基本只做参数配置,大幅缩短换型停机时间,适配多品种小批量生产模式。
  减少复杂机械机构,简化设备设计:
  •XTS 动子的精准控制使它们能够协同工作,例如夹紧产品以便输送。动子的独立运动还可实现产品的抓取。
  •部分得益于其灵活的安装位置,XTS 可以替代机械系统,例如,将 XTS 系统倾斜 45 度角即可实现产品的旋转。
  如何在输送中直接加工,并剔除不良品?
  输送过程中同步加工
  •配备 NCT 的 XTS 能够以非接触方式为动子上的执行器供电及传输数据。执行器可以是真空泵或夹爪。从而支持在输送过程中执行加工步骤。
  灵活剔除、离线手动工位
  •通过可移动轨道段(主轴 / 直线电机驱动),可以把指定动子移出主产线:用于不良品剔除、设置人工干预工位,不同 XTS 轨道之间还可完成工件换轨。轨道段同样纳入软件统一管控,保障系统连续不停机运行。
  如何打造面向未来的输送系统?
  XTS 也能够满足未来/不断变化的生产需求,因为它可以适配其它产品。在许多情况下,这些调整仅通过软件更新即可实现。
  该技术(硬件和软件)的持续迭代更新意味着用户将不断获得新的优势。
  具有不同技术特性的电机模块之间完全兼容,使得现有系统内的未来改造升级成为可能。新旧硬件和软件可以无缝组合,无需任何复杂的操作或额外投入。
 关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于1980年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、I/O 和现场总线组件、驱动技术、自动化软件、无控制柜解决方案以及工业图像解决方案既可作为独立的组件使用,也可将它们集成到一个完整的控制系统中,适用于各个行业领域。经过40多年的发展和努力,倍福已在世界各地设立40家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及75个国家和地区。
  倍福于1997年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工350人,办事处遍及国内30座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于半导体、光伏太阳能、风力发电、锂电池制造、电子制造、汽车制造、机器人、数控机床、包装机械、烟草机械、塑料加工、物流输送、流程工业以及智能建筑等众多领域。
  公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于2014年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于PC的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
  更多新闻请浏览:https://www.beckhoff.com.cn/zh-cn/company/press
